Ошибка 16795
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем superpower, 13 июл 2007.
  1. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    Всем привет!
    У меня постоянно вылезает ошибка 16795 и, соответственно, загорается CHECK. Но суть - не в этом.
    Вопрос такой: меняется ли как-то работа двигателя в целом при горящем CHECK ENGINE? Ведь блок управления двигателем при этом переходит в аварийный режим.
    Что думаете?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И что же означает эта ошибка?
  3. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    #23 terho, 16 сен 2016
    16795 419B P0411 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности.
    Причину ошибки я знаю. Блок цилиндров у меня AWT, а башка - от AEB. В месте крепления клапана СВВ, в AEB-шной башке, нет отверстия...
    Как я понимаю, система СВВ влияет только на выхлоп, да и только при прогреве авто. Но так как из-за этой ошибки постоянно горит ЧЕК, я и подумал, что двигатель может работать в аварийном режиме.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, аварийного режима по ней нет.
  5. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    То есть бывают такие ошибки, из-за которых идёт аварийный режим?
    Хотелось бы узнать, для общего развития)
