ошибка 16891
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sega_, 12 окт 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это я тюнинх сделал there
    у товарища пендос AMB - потихоньку турбы изучаю
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Логично ...
    Хватит уже овощить тебе, пора на более серьезную технику обратить внимание :umnik:
  3. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Всем привет. Вроде как у меня проблема схожая с тем что обсуждали здесь. Рассказываю:
    На этой недели вот уже три загорается чек и вылазят ошибки:
    17544 -ряд1, адаптация смели (на холостом ходу) переобеднение смеси в системе
    Р1136 - 001 - Превышен верхний предел
    17519 - Лямбда регулирование (ряд 1): переобеднение смеси в системе
    Р1111 - 002 - Превышен нижний предел
    На холостых машина работает не очень, иногда трясется иногда нет. Сегодня: завел, открываю капот, откручиваю маслозаливную крышку, она немного присосана (не сильно, но все же), беру ее в руку - двигатель начинает колбасить - почти глохнет, закручиваю обратно - нормально. опять откручиваю - колбасит, ракручиваю - нормально. Переодически двигательно немного дергается, не сильно, но это видно и чувствуется. Затем на холостых работает ровнее, откручию крышку опять - она вообще не присасывается а прыгает - мотор не глохнет, а просто работает громче (я бы сказал басовито). В районе ДЗ есть то ли шипение (здесь или в похожих темам про это писали) то ли небольшой гул. Трубки которые под рукой трогал - нигде трещин не нашел, все вроде целое. Обратиться не к кому, по этому буду признателен за любые дельные советы как и что можно проверить и что нужно поменять.
    Прикладываю логи.
    Логи выложил здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&page=130
  4. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Всем привет! Аналогично начались проблемы с холостыми. Обнаружил трещины в трубках №2 и №9, поменял, проблема не исчезла.
    Решил поменять тройник с клапанами, вот только по номеру 06A103245F в ексисте бьется что-то другое...
    И по елкатсу №5 и №6 тоже вроде не то...
    Можно где-нибудь в Москве его найти в наличии?
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни подскажите. Вылезла ошибка и холостые дердатся в районе 1050. Пережимаю шланг идущий в впускному коллектору и обороты встают на 900. Отпускаю и снова повышенные обороты. Менять так называемый воздушный кларан который в рещиновый тройник вставляется?
