Ошибка 17125
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 26 ноя 2009.
  1. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    На яме в гараже с тофарищем.
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мдаа,я бы снял,но у меня не ямы нет,и если чесно то я боюсь. Вот если бы ктонибудь помог,на выходных повозится,особенно те кто занимался этим уже,то я бы в долгу не остался.
  3. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Глаза обычно боятся, а руки делают) не так все сложно, если все откручивается без горелки, сварки, зубила и кувалды) я так неделю в мазде особо не торопясь и с пивом) 6 задних рычагов менял вместе с подрамником))) а вот что было с переди, цензура не позволяет рассказать)))
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Говорю ж,нет у меня ямы,и подъемника тоже. Да и был бы хоть какой то опыт. Рычаги проще менять,там по крайней мере все понятнее.
  5. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Мне в сервисе именно это и сказали. Только с одной оговоркой - разбираем гидротранс, смотрим износ фрикциона и принимаем решение, лезть в коробку или нет, так как фрикцион был как новый, в коробку решили не лезть. Цена вопроса кстати была + 20, то есть общий итог был бы 50. Хотя надо 5 тысяч вычесть - это подушка двигателя столько стоит.
    Ну а по поводу снимать коробку самому - неправильно это. Каждый должен заниматься своим делом и давать людям зарабатывать
  6. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Да, есть в этом своя сермяжная правда.
  7. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Есть хорошая поговорка! Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Развивать мозг нужно всегда! Конечно если нету условий и аккуратности, лучьше не лезть. По поводу фрикционов я имел ввиду которые в коробке находяться и считаються расходником. Лучьше делать всё сразу, как говориться кроилово приводит к попадалову.
  8. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Намана намана) никада не поздно, (если че не получится), оттапырить кпп в сервис))))))))
  9. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Нафига? Я лучше это время проведу с семьей
  10. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Восстановили бублик, сменили масло.
    Начались спец. эффекты - подергивания на низких передачах, а при остановке - 2 чувствительных толчка.
    И на ХХ, на светофоре, например, иногда начинают прыгать обороты, сопровождаемые опять-таки толчками.
    Т.е., как я понимаю, управляющая плита осваивается с новым маслом.
    Результат пока неизвестен...
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мдаа... Что то после этого не хочется ни чего и делать. Может все таки правильнее купить новый гидротрансформатор. Расскажи что делали тебе и по чем,интересно же? Я так понял в коробку лазили,потому что ты писал ранее про заднюю передачу. А плиту промывали?
  12. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Беги , пусть переделывают. Это не пройдёт.
  13. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Я тоже думаю, что не пройдет.
    Но сказали, что все болты поддона закисли, и лезть туда не очень хочется.
    А причину знаешь? Поделись...
    Это всегда правильнее. Только здесь кажется сейчас не в нем проблема, а в плите.
    Я правда никак не могу понять, как это она перестает работать после смены масла.
    Иди в чем здесь причина?
  14. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Где делал трансформатор? Я так понял в коробку не лазели кроме замены масла?какой косяк был со старым?
  15. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #75 ProZa, 11 дек 2009
    Не, транс сменили на восстановленный якобы, делают не сами, возят.
    Диагноз стандартный вроде как - подшипник, втулка и накладка.
    Делал у сервиса коробочного, пока не буду озвучивать.
    Девчонке знакомой нормально все сделали, в разводах не замечены.
    В короб не полезли, ибо (якобы) не смогли штатно болты открутить - высверливать вроде надо.
    А так я понял, что с плитой придется возиться...
  16. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Вот очём я говоил выше!! Кроилово приводит к попадалову! При нерабочем гидрике повышаеться нагрузки на кпп в частности на фрикционы. То, что с плитой возиться не хотят это развод! машина свежая и открутиться всё должно на ура!
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    На какие фрикционы? Можно поподробнее? Гидрик как раз сменили, что не так?
    Свежесть машины весьма условна, утверждать не возьмусь, впрочем.
    Кроилово предлагаю не обсуждать, я бы предпочел более конкретные советы.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну а тут мне кажется советовать особо то не чего. Я бы приехал к ним и предьявил это им. Потому что знаю людей которые делали гирики,просто меняли не залезая в коробку и у них только улучшения были. Олд Мен как раз вроде и ставил,новый правда.
    На самом деле это как поменять шруз подхрустывающий на новый,а потом получив машину мастер бы сказал ,ну тут чуть чуть машину колбасит на скорости и гул небольшой,но это фигня со временем пройдет. Раз меняют,так пусть делают на совесть,а если не умеют,то пусть компенсируют.
  19. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    в коробке есть фрикционы вот они и каюкаються из-за гидрика нерабочего. Совет перебирай коробку целиком вместе с гидриком. Либо шагай в зф мастер (проверенная контора) и меняй свой автомат с доплатой на их полностью востановленный. Брать автомат бу не имеет логической логики. Лично моё мнение катайся убивай потом ставь ребилд.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не ну а зачем?? Я вот этого тоже не могу понять. Меня например раздражает кататься с этими тупыми задержками,которые то есть то их нет,с переключением нет ни каких проблем. А самое убийственное-это расход гигантский,у меня не меньше 20 литров,и при этом динамика снижена. Я не для этого покупал машину с таким количеством лошадей. У меня сломан именно гидрик,и глупо не поменять его при работающей коробке. Другое дело найти контору которая сделает все по уму.
