Ошибка ABS&ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Canek, 7 дек 2007.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    гы))) я сначала удивился, озадачился.... но всёж ковырнул талмут))) с наступающими :beer:
    зы: у гольфа4 под водительским, у 6го под пассажирским, у гольфа плюс... уже на усилителе под панелью! голову сломать можно)
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ нравится это.
  2. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Благодарю за дельный совет. Проверю- отпишусь. По блоку -решил что трогать пока не буду если помирает то пусть до конца, абс как таковая срабатывает, а без есп двигаться нормально( ездили ж раньше на волгах москвичах и ладах без этих заморочек))) просто на дороге аккуратно надо вести себя, не выходя на предельные режимы движения.
  3. Kocherga1710
    Kocherga1710 Новичок
    23 сен 2018
    3
    Украина
    Audi A6C5
    #23 Kocherga1710, 7 сен 2019
    Всем, привет. Речь пойдёт об А6 С5, 1999 г. 2,8 ALG, Кватро, Типтроник.
    Уже всю голову сломал с ошибками по ABS и ESP.
    Есть датчик G202- датчик скорости поворота, к нему идут пять проводов.
    По нему постоянно висит ошибка: 01424- G202, провод опорного сигнала. 57-00 сбой в электрической цепи.
    Не стирается она
    Если датчик отключить, то ошибка не меняется.
    Если закоротить все пять проводов, которые приходят на датчик, то ошибка не меняется.
    1. Каждый провод прозвонил от самого датчика, до разъёма на ЭБУ ABS. Мультиметр говорит, что провода целые.
    2. Попробовал подкинуть новые провода- ничего не изменилось.
    Может проблема в самом ЭБУ ABS?
    Как-то весной, когда было сыро на улице, сами по себе погасли лампочки Abs и Esp на приборке. И вся система стала работать. Но счастье длилось буквально 5 минут.
    Так же выскакивает ошибка по второму датчику- G200- датчик поперечного ускорения. Код ошибка 01423, но без описания, просто прочерк. Данная ошибка стирается, но через время вновь выскакивает.
    Уважаемы, знатоки! Куда копать?)))) Буду очень признателен за помощь. Всем добра!!!!!!!
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    До седьмого постика, видимо, сил у тебя не хватило дочитать...
    Да, чтобы не «плодить похожие темы».
  5. Kocherga1710
    23 сен 2018
    3
    Украина
    Audi A6C5
    Сань, ну хамить-то не нужно)))) Твою тему перечитал несколько раз вдоль и поперёк.
    Пост #7:
    27 ноя 2017
    Обновлю тему, так как столкнулся с данной проблемой после регулировки сход- развала. Рулевое колесо стало чуток криво, при движении не критично, однако при срабатывании ЭСП сразу загорается ошибка.
    Подскажите, где сей волшебный датчик искать.
    По моему, тут тоже выводится всё к датчику G85... Какое отношение к моей теме имеет?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Никто тебе не хамит!
    А дальше ты читал? Мои посты... ссылку в них...
    При чем тут g85?!
    Модератор даже увидел..
