Ошибка ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем varius, 30 май 2016.
  1. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    Ошибку устранил. Виной было реле с окисленными контактами внутри и отошедшей от старости пайки катушки.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Тёмная лошадка прибежала первой, выигрыш мой.
  3. Morello
    Morello Новичок
    12 июн 2015
    38
    80/B4 2.0 ABT 92г.
    Уважение к таким, как Вы за то, что в конце отписываетесь о выявленной причине неисправности
    Menemchiadi, sedemyan и varius нравится это.
  4. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    Всем привет. Все прочитал. А как вам такой вариант. Сегодня столкнулся. Своим ходом не могу доехать. Загорается абс и машина глохнет. Audi coupe 2.3ng передний привод.
    И самый важный вопрос: могу ли я отключить фишку с блока абс под диваном, отключив тем самым абс и при этом машина не будет глохнуть?
  5. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    А где этот реле? Под рулём или диваном? Машина глохнет с чеком абс, хочу отключить , думая что не будет глохнуть
  6. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #27 MCIRI, 27 дек 2019
    А как потом заводишь?
    Смотри напряжение в бортовой сети. Видимо нет зарядки. При низком напряжении будет загораться и лампа АБС..
    И может наоборот, сначала глохнет потом АБС загорается. Тогда не напряжение, но и не АБС.
  8. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    Да, потом заводится. Вчера скатывал машину вечером ближе к охраннной будке, завелась, ехала своим ходом, потом бац! загорается чек абс и через пять секунд постепенно глохнет. Но при этом нормально повторно заводится
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    АБС на работу двигателя ни как влияет. Отключи, сними фишку с электронного блока, хоть вообще на улицу его вынеси, не должен он влиять.
  10. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    У меня была ситуация с неработающим стоп сигналами. Машина глохла при отпускании тормоза. Поэтому я и не удивляюсь с этой ситуации)
  11. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    Напряжение норм. Сейчас сижу в машине . Никаких чеков и т.д. проехался тут по территории. Все норм. Но один из стоп сигналов не работает). Вот думаю , ехать или нет)
  12. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    Все. Загорелся чек . Как машина прогрелась. И, собственно , заглохла
  13. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    Проблема решена ). Поменял лампочки стопов))))). Спасибо!
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что то у меня подозрение на другой узел. Если та же проблема останется, стучи.
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это че,из-за лампочек машина глохла?
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Он так думает и серьёзно, что из-за лампочек. А на самом деле проблема отодвигается дальше и она существует видимо давно, так как в 30 посту он писал что уже было такое после того как " залез в лампочки" машина перестала глохнуть.
  17. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    Ну так, не знаю на что думать. Конечно, я понимаю , что это не нормально. Но как в этом разобраться и кто может понять ....
  18. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    Думал что так по заводу задумано. Но слишком это все странно
  19. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    На какой)
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #40 MCIRI, 28 дек 2019
    Задний левый фонарь, шпилька крепления фонаря. На ней гайкой закручены и масса бензонасоса и масса стопа и др. Там у тебя эти масссы не закручены, болтаются. Ты залезешь лампочки менять, пошевелишь их и некоторое время все работает нормально. Хитрая неисправность.Я бы даже сказал хитро - прикольная.
    Xitroman, Николай Костанай и Bla©k нравится это.
