Ошибка ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем varius, 30 май 2016.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Вот это подляна. Был бы ты поближе, я б тебе пузырь поставил)
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    подскажите как продиагностировать абс..епет мозг какой то датчик..шнуром не подключается к абс.. старая версия.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А что с ним? Как себя ведёт лампочка?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    :beer:
    Хватает!
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    заводишь тухнет.начинаешь ехать загорается. я знаю что это какой то датчик. провода все целы... машина 90 года. шнурок только к блоку эбу конектится.
  6. Menemchiadi
    Menemchiadi Новичок
    17 май 2018
    23
    Ставропольский край
    У меня ауди купэ 92г. Там также всё?
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Именно про твою и говорю.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Как провода на целостность проверял?
    Из самого доступного; берете мультиметр и по очереди подключаете к разъёму каждого датчика,н устанавливаете ну например на 2 ком.Смотрите за показаниями ставите авто в нейтраль и толкаете его метра 2-3, смотрим за показаниями амплитуды. Должно быть одинаково на всех датчиках.
    Ну и проверить на целостность провода.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Это говорит о том что ЭБУ видит датчики колёс.
    А вот во время движения не получает сигнал от какого то датчика.
    Я не катаю авто.Я поднимаю домкратом и рукой кручу колесо.
    Сравнивая показания с датчиков.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Можно и так, одно и то же. Толькотв моем случае и домкрат не нужен.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Хотел бы я посмотреть как толкаешь свою сотку..))
    Я уж как нибудь с домкратом.))
    А лучше сканер подключу.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #52 MCIRI, 28 дек 2019
    Да без проблем , куда катиться лучше, в ту сторону и толкаю. Вперед значит вперед толкаю , назад значит назад . Это я для новичка сказал 2-3 метра, а так и 3-4 амплитуд ( стабильных) достаточно что бы понять, а это пол метра.
    Через диагностический разъем?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Не хрена не понимаю .Что за манера у людей.На пустом месте устраивать разборки .Чей метод круче.
    Один написал как проверяет он.Второй написал как делает он.Пусть выбирает что человеку удобней .
    Так нет же надо обязательно вставить свой пятак.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Лично мне надо будет И осцилограф ( мотор тестор ) подключу .На разъём ЭБУ блока и посмотрю сигнал.С самих датчиков .И видно будет не то что исправность датчиков .Но и форму сигнала. И целастность проводки.
    Всё? Даволен.? Помог человеку.?
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    И смотрим сопротивление.
    Амплитуды ЧЕГО..По показаниям сопротивления.?
    Хорошь умничать..Помогать надо человеку.А не мне.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    https://www.drive2.ru/l/10300888/
    Вот посмотри .Может поможет.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, забыл написать что контакт щупы мультиметра - разъем датчика должен быть хорошим. Я использую на разборке нашел ответный разъем датчика проводки непосредственно м авто с длинной см 40. Очистил концы, накручиваю на щупы, контакт получается хороший.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Оооу! Смотри что читаешь. Тот ТС у кого не работал АБС ещё в 2016 году написал что решил проблему. А кому ты даёшь ссылку, у него мотор глохнет. И у него не А100 по ссылке которую ты выложил.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Пишу кОм значит не напряжение и не ток наверное?
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У него авто 1991 года, это поколение ЭБУ ещё не видело целостности обмотки датчиков
    Не путай людей
