1. Дорогие одноклубники!
Ошибка ACC и Audi braking guard.
Тема в разделе "A7", создана пользователем r2d2-90, 19 май 2017.
  1. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    918
    А7 5door Q 3.0 TDI
    еще влияет неисправность датчика парковки
    смотрите шнурком какой глючит и замена
    год как иногда в движении пропадал круиз, а на парковке очень редко отказывал парктроник
    последние 2 недели парктроник почти не включался , круиз тоже молчал
    поменял передний средний датчик - круиз ожил
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Подтверждаю, бывало такое)
  3. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    83
    Audi А6 С7 2,0 TDI CGLC
    #43 Alans, 19 ноя 2018
    Посмотрю, но ошибок по датчикам (парктронику) не было никогда... но нужно проверить, всякое может быть.
    Пересмотрел электрическую схему для АСС, но нет нигде связи с парктроником, только если какая-то из шин данных дает информацию о неисправности на блоки круиза, но при этом нигде эту неисправность не регистрирует.
    Меня очень напрягает тот факт, что ошибка появляется со старой датой и временем, а после удаления не появляется с новой актуальной датой и временем, а все с теми же старыми данными. И вряд ли проблема в самом круизе, т.к. в обоих блоках одинаковая ошибка и одинаковое время (мало вероятно, что одновременно возникло две одинаковые неисправности в двух разных блоках круиза).
    Может какой-то счетчик срабатывания неисправностей есть и у меня этот счетчик дошел до критичного значения и круиз заблокирован!?... теперь нужно его обнулить, типа как разблокировать. вообще есть что-то подобное?
    Спасибо.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Ну вообще-то система использует данные с парктроников для анализа ситуации. И не будет работать без них вообще. Связи не будет, конечно, т.к. парктроники к своему блоку подключены, а не к блоку ACC. А блоки меж собой по шине общаются.
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Но ваш случай - внутренняя неисправность блока ACC, скорее всего только заменой лечится.
  6. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    83
    писал ранее, что ошибки в обоих блоках в одно и тоже время... считаю, что вероятность выхода из строя обоих блоков одновременно низкая, хотя чем черт не шутит... Ведь сами линзы в бампере и есть блоки, при этом ни повреждений, ни снятия/установки бампера не было. Пока загадка..
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Попробовать подкинуть заведомо рабочий мастер другой. Глядишь и во втором ошибка пропадёт) Там один от другого зависит. Хотя может причина и вне блоков.
  8. Максим Морган
    Максим Морган Новичок
    15 ноя 2017
    5
    Калининградская обл.
    A6 C7
    Ребята выручайте! RS6 C7 Долбанная ошибка ACC и тд! У меня вообще случай с другой планеты! Ошибка горит например неделю-две, поднимаю пневму заезжаю на мойку, сам мою бесконтактом, промываю всегда арки. Завожу, ошибки нет, проходит 1-3 дня начинает периодически появляться и исчезать, через неделю опять горит не переставая. При езде в дождь, если ошибка горит то не исчезает, только при мойке самоисцеляется, проверял так 100 раз. Компом читали, то на дистроник ругается то на один то на второй, то на датчик дорожного просвета, причем не говорит на какой....короче задолбала..
