Ошибка АКПП 17125
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Usek, 24 мар 2010.
  1. myt87
    myt87 Новичок
    1 янв 2014
    9
    allroad 2.7T 2003г
    писали про провода и контакты. где искать неконтакт, можно ссылку на свежие обсуждения темы?заранее спасибо!
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Чем дольше катаешься с ноутом тем дороже потом ремонт кпп будет, снимай кпп, вези гтр в ремонт и будет счастье
  3. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Вот вы все пишите, гтр в ремонт, гтр в ремонт. Я вот снял коробку отвез гтр в ремонт, его вскрыли, но там все нормально (в квалификации людей сомнений нет), собрал все назад, ошибка 17125 все равно появляется. В чем тогда причина?
    p.s. уровень и качество масла в норме
    p.p.s. ошибка появляется только на трассе, может появлятся раз в час, может чаще, а может и вообще не появится. Закономерность я так и не понял.
  4. dron_1807
    dron_1807 Новичок
    25 янв 2010
    38
    Казахстан
    A6/C6 2005 3.0 BBJ
    Я свой бублик отремонтировал. Но ошибка 17125 появляется только на трассе. В городе мясецами не появляется. Тоже не понимаю почему.
  5. Женёк555
    Женёк555 Новичок
    30 июн 2016
    8
    AUDI Allroad 2.7 biturbo
    А я заметил если ехать внатяг появляется через 30-50 км после обнуления, если резво ехать доезжаю до 100 км
    Кто нибудь вообще с проблемой разобрался?
  6. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    Тоже была была такая проблема, заменил бублик, промыл гидроблок, поменял в гидроблоке соленоид.
    Пол года полёт нормальный.
    Только не могу разобраться с ошибкой:
    18152 - Tiptronic Recognition Switch (F189)
    P1744 - 35-00 - Short to Ground
  7. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    145
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
    у меня такая же ошибка появилась около 1000 км до дома. что сразу заметил-еду 100км.ч а тахометр показывает не 2000 об. а 2400- 2500об. сразу в скан и вот она 17125.и еще один симптомчик -при отпускании газа на скорости обороты сразу падают на хх. доехал потихоньку скинул короб и бублик в ремонт.все гуд! как то так...
