Q7 4L Ошибка антенны - где копать?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Asket, 12 ноя 2010.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В общем была постоянная ошибка,пришло лето и ошибка то появлялась,то после стирания изчезала,потом последние три месяца ошибка вообще изчезла и не появлялась до сегодяшного дня,сейчас опять ошибка постоянная,то-есть наступили холода и усилителю антенны опять кирдык,просто не пойму,она что там влагу берет и от этого замыкания на плюс или обрыв,в общем перестает работать?Хочу попробовать снять,высушить его до максимума и попробовать,будет ли ошибка скидываться,если будет и все норм,то замотаю усилку в пакетик герметично,в общем придумаю там что нибудь,я рассказываю о том что,если она сгорает,то это навсегда,а тут вот такая фишка,может там микро трешины на корпусе усилки и так как она с наружи и еще и под спойлером,то понятное дело...Просто я его все же хочу поменять на новый,но прежде поэкспериментировать не помешало бы... Просто у меня даже по мск некоторые радио каналы становятся серыми,когда ошибки не было,работало все норм...
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Именно трещины, в которые попадает влага. Отремонтировать нельзя, т.к. плата залита то-ли пластиком то-ли резино-пластиком, не суть важно. Судя по описанию, конец усилителя приближается медленно но верно, нужно готовиться к замене.
  3. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    Прочитал, голова кругом, остался вопрос, если висит ошибка
    Антенна 1 для ТВ-R55 змыкание на массу то всеравно виноват Усилитель??????
    Его менять????
    Подскажите, не сочтите за труд
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если усилитель не разборный (у меня нет ТВ, по этому точно не знаю), то менять.
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Вообще да надо менять усилитель, можно еще посмотреть штекера на усилителе. У меня один был с виду вставлен, а внутри разблокировался и в гнездо не вошёл. Вставил по нормальному стала пропадать иногда эта ошибка, но потом все равно пришлось заменить усилитель.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все это бубоны,как я выше писал,летом ошибка изчезла вообще,пришли холода и опять постоянная ошибка,для эксперимента,снял,просушил дома феном,очень на маленькой температуре,попробовал и ошибка опять изчезла,но радость была не на долго,(что я сделал) взял усилку,замотал окуратно в пакет,в общем я его загерметизировал на несколько слоев,подключил и через 3-4 дня все тоже самое,там я так понял через микро трешины заливаются чем-то из своей пластико-химией,когда нагревается от солнца или даже фена,она немного расширается и ошибка пропадает,как холода,то сжимается и некакая герметизация не помогает,пробовал два раза всякие эксперименты,итог нужно менять!По экспериментам,это только мое мнение и догадки,на самом деле немец его знает что там в усилке твориться! ..:rock:
  7. lonich
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    значит возможно пайка отваливается раз на температуру реагирует
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Возможно микротрещина на многослойной плате.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Наверняка. Только добраться до неё что бы пропаять, не реально!
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не реально добраться,поэтому его еще не кто и не ремонтировал!Сделали бы это усилку из внутри салона или хотя бы в самом спойлере впихнули бы,что герметично было,не было бы проблем!
  11. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    У друга тоже вылезла ошибка
    00863-Антенна 1 для ТВ-R55
    010-Обрыв или замыкание на плюс
    Новая стоит как винт от вертолета,на разборах их нет.
    Самому ее подлечить реально или только замена ?
  12. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Друзья, у меня вот такая ошибка
    Address 56: Radio (R) Labels: None
    Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
    Component: Radio U Basic H41 0133
    Revision: AB001007 Serial number: 226D-0C7543708
    Coding: 010003010000000000
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2647F2ABEA27
    2 Faults Found:
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Что это за антена и где она стоит? Я весь инет перерыл ничего не нашёл.
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Скачай в интернете SSP 361 стр.72-73, там все антенны и усилители
  14. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Хах, все есть, смотрел. Про r93 там ничего не написано.
  15. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Неужели никто не знает???!!!! Тут талантов пруд пруди и все молчат(((((
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Честно не знаем,обычно у нас ошибка на усилитель антены R55,но у тебя вроде на радио,у тебя скорее всего просто контакт окислился,нужно почистить и все дела,а ты ошибку сбрасывал,не стирается?Я думаю тебе нужно снять правую общивку в багажника (разберается быстро) и пройтись по контактам,на skoda так решали вопрос,думаю тут тоже самое,там окисления может и не будет видно,но почистить или просто выташить и опять включить...Как обшивку снимите там все поймете,другого нечего посоветовать не могу,я просто туда лазил,но по другому вопросу!Может еще спецы по позже подтянутся и подскажут наверняка!
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #117 Kondor48, 25 дек 2015
    Судя по базе VAG кодировок по VCDS, подобные магнитолы устанавливаются на A4 , А5 , А6/А7 , а вот Q7 в перечне почему то нет и кодировка с компонентом немного отличаются:
    Адрес ECU Код Модель Год Двигатель Номер детали SW, HW Компонент Кодировка
    56 Магнитола 8F Audi A5 Cabrio 2010+2013 CJEB 4G1 035 053 D Radio U Basic H41 0094 010003010000000101
    56 Магнитола 8K Audi A4 2008+ 2013 CDUC 4G1 035 053 E Radio U Basic H41 0093 010003010000000001
    56 Магнитола 8T Audi A5 2008+ 2012 CGWC 4G1 035 053 D Radio U Basic H41 0094 010003010000000001
    56 Магнитола 4G Audi A6/A7 2011+ 2012 CGQB 4G1 035 053 E Radio U Basic H41 0093 010003010000000001
    56 Магнитола 8T Audi A5 2008+ 2012 CGLC 4G1 035 053 C Radio U Basic H41 0079 010003010000000001
    Магнитола случайно не менялась?
  18. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    По вину стоит вроде как базис, а по факту 3G navigation plus. По вину даже тюнера нет, а по факту цифровой. Вин с фактом крепко отличается, понять не могу почему, но так есть, не только в магнитоле. Контакты почистить нужно, да вот только понять что чистить.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #119 Амико, 27 дек 2015
    Тогда такой вопрос,а вы эту ошибку раньше наблюдали или просто купили шнурок,сделали диагностику и вот она ошибка?Если так,забудьте об этой ошибке,у меня тоже не штатный андроид установлен и если не правильно выключу,то вылезает ошибка по MMI,всегда не уследишь правильно выключать и я как бы не обрашаю на эту ошибку внимания,значит у вас установлено не штатное из медиа,как вы сказали цифровой,это цифровой тв-тюнер?Машина из штатов или какой то не штатный тв-тюнер?В общем забудьте об этом,если вы лапатили интернет,то должны были наткнутся на статью или примеры этих ошибок на ауди А4,там многие ставили не штатные магнитолы или еще что и точна такая ошибка как у вас,а в Q7 в принципе таже система может быть и ошибка тоже!
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Привет Майер! Возможно нужно посмотреть R24???
    И Vladimir135 Вам туда-же может взглянуть?
