Ошибка asr помогите разобраться
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем fima1305, 9 май 2017.
  1. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Ауди а6 с4 2.8 aah АКПП
  2. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Ауди а6 с4 1995 г. 2.8 aah АКПП
  3. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Ауди а6 с4 2.8 акпп
  4. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Мужики вагком говорит о бедной смеси , ошибка p0171 p0174 бедная смесь !
    1)лямбды заменил , работают корректирует
    2)подсосы устранил по впускному коллектору
    3)коммутатор , катушку , свечные провода , и свечи заменил
    4)дмрв (3.5 го)показывает и в 3 окошке группе 000 показывает 65
    Не знаю куда копать
    Ошибка по АКПП нет, жалуется на задний стоп сигнал F короткое замыкание
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.428
    Так может задний стоп-сигнал починить? Лягушку заменить/проверить или лампочку заменить?
    АКПП же стоит, а она ориентируется на выключатель стоп-сигнала.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При диагностике необходимо держать педаль тормоза в нажатом положении и ошибки не будет.
    Прежде чем, что-то советовать изучите вопрос...
    Razer69 нравится это.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.428
    Документы по проведению диагностики есть? Поделитесь, изучу.
    Владел с4 с АКПП и с5 с вариатором, ни где педаль не нажимал при диагностике.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если бы проблема была бы в "лягушке", то вы бы ни при каких обстоятельствах не переключили бы селектор АКПП из "паркинга". Если перегорает одна лампа стоп-сигнала, то при нажатии на педаль тормоза начинает щелкать соленоид блокировки селектора передач с частотой около одного герца.
    И так и да, для того, что бы не было ошибки по стоп-сигналу в АКПП, необходимо как минимум перед включением зажигания удерживать педаль тормоза в нажатом состоянии.
    ЗЫ первое, что нашел по теме: https://interesnoe.me/source-50958784/post-753366
    Razer69 и ser_gr72 нравится это.
  9. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Можно подробно, как он ориентируется по стоп сигналу ???
    Просто первый раз слышу!!!
    Ну АКПП все переключает !но заметил что после 100 машина нет тяги, и обороты высокие до 3000 и до 4000 !
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #30 knyazevpit, 7 янв 2024
    Какие обороты двигателя при 100км/ч вы хотите?
    Уважаемый, вы толком не объяснили суть проблемы и хотите её решить дистанционно. То вы пишете, что машина орет, но не едет, то теперь пишете, что не едет после 100...:facepalm:
    Если у вас бедная смесь, то проверьте давление в топливной рампе, производительность насоса и работоспособность форсунок.
    И так и да, у вас есть вариант записать все основные показания двигателя при движении и понимающие люди вам смогут помочь.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Орёт после 100, и не едет? ))
    Ну дык...
  12. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Давление в рампе 3.8 , насос качает 5.6 бар!
    Подсос только был в резинке в дросселе , устранил !
    Форсунки чистил , все норм !!!
    Asr ошибка не уходит, не могу понять, где копать????
    Причем тут Аср и тяга машины и бедная смесь ???от куда???
    Мотор не держит нагрузку , сам по себе обороты падают до 550 и до 850(иногда) а так холостой при езде отрабатывает !!!
    Кто может пояснить????
    Я уже год ищу и не нашел ещё причину !
  13. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Я ж написал тяга слабая, 100 набирает и дальше орет мотор!
    140 км и мотор вибрация идёт !!!
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Аср работает в паре с двигателем и в основном ошибка аср это есть ошибка двигателя по нагрузке.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Смотри по ошибке "бедная смесь " , устраняйте её и будет вам счастье.
  16. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Прошу помоги, куда копать с этим асром??
    Что влияет на нагрузку двигла???
    Рхх может?что ещё может ???
  17. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Дымогенератором смотрели , нет подсоса, от куда бедная смесь?
    Может впускной коллектор и дроссель попробовать поменять ?
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #38 MCIRI, 7 янв 2024
    Рхх в основном работает на холостых, а у тебя тяги нет на скорости 100 км в час. А так да рхх если нормально не работает то это то же - нагрузка .
  19. OliMoli
    OliMoli Новичок
    7 янв 2024
    18
    Заметил при езде ,машина набрала скорость до 60км, остановился на красный свет и вот при нажатии тормоза (холостой падает до 600 и потом выравнивается)
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    ДМРВ попробовать поменять. Дроссельную заслонку менять не стоит но снять и посмотреть есть смысл
