ошибка датчика минимального уровня топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем wowpowal, 8 дек 2011.
  1. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    Разобрался датчик умер на 850 ом не каких изменений поставил резистор на 430 ошибка не ушла ,поставил на 400 тоже не ушла поставил на 270 ом все прошло машина завелась буду заказывать датчик ну завтра еще раскавыряю его может ожевлю!
  2. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Да там ломаться нечему. Магнитик на поплавке и какая-то єлектронная деталька. Магнит возле детальки - соляра есть в стакане, магнит уходит в крайнее нижнее положение - двигатель глохнет.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    толку подбирать резистор (обманывая мозг), если стакан в баке на самом деле пуст :))))
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #24 Мазаи, 3 дек 2015
    :lol:" - Иван сказал, что ты дурак. - Вот дурак". Может там действительно пусто...
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #25 buhpro, 3 дек 2015
    Если так - то можно по простому - электронную детальку заменить герконом - это такая стеклянная маленькая колбочка ( примерно 10х2 мм) и внутри контакты используется в сигнализации в магазинах, банках и т.д..
    Любой электрик бесплатно отдаст такую штуку, она в прастмассовой белой коробочке, изымаешь оттуда геркон, последовательно с ним нужный резистор и заливаешь все эпоксидкой в нужной форме и в бак. Выйдет вообще бесплатно и надежно.
    Да и эпоксидка есть бензомаслостойкая и термостойкая, которую даже паяльник не берет.
  6. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    стакан был полный оторвался провод от геркона запаял поехал читай тему с начала не делай из себя гением
  7. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    При низком уровне 100 ом при полном 900 с копейками впаян не просто геркон ну и резистор для диагностики
  8. Sabbo
    Sabbo Новичок
    15 апр 2017
    5
    Эстония
    A6 2.5 TDI Avant Quattro BAU
    Похожая проблема,хотя не особо проблема,но неприятно. Замигала спираль,VAG показал на ошибку датчика уровня топлива,хотя никаких изменений в работе и неприятностей не происходит.Не глохнет,работает ровно при любом количестве топлива в баке,показания уровня топлива тоже правильные,пробовал с полного бака и почти до нуля выкатывать,никаких проблем, сколько есть топлива в баке,столько и индикатор показывает.С тех пор уже 3 месяца прошло и почти 10 тыс.пробега.Сейчас решил заморочиться,достало мигание,да и опасаюсь,вдруг какая серьезная неисправность появится,а принять меры вовремя не смогу,т.к. спираль и так уже мигает. Подскажите что еще смотреть можно...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, проверь хотя бы сопротивление на датчиках. Так к слову, на кваке их 3. В Elsa все есть.
