A4 B8 Ошибка датчика положения распредвала - цепь или нет?
Тема в разделе "A4", создана пользователем dkdimon, 12 мар 2015.
  1. dkdimon
    dkdimon Участник форума
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    А хрен его знает) по-моему звук со стороны передней части мотора. Если честно не очень понятно.
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    сложно что то сказать однозначно.
    звук в видео похож на звук который издает умирающий "магнит". обычно при этом на холодном запуске наблюдается кратковременный треск.
    но однозначно поставить диагноз по интернету крайне сложно. тем более что данная ошибка записанная в память эбу двс не указывает прямо на конкретную не исправность. нужно смотреть машину. слушать в живую. подкинуть исправные датчики G40 и G300, магнит, клапан управления и т.п.
    вплоть даже до такой мелочи как крышка маслозаливной горловины. у нас был случай когда на моторе такой же китайской серии наблюдался не понятный звук со стороны цепного привода. абсолютно хаотичный. что то вроде дребезга. оказалась крышка.:D
    за диагностику человек заплатил в разы больше, чем за заменяемую деталь.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Странная тут диагностика по интернету ... Профессионалы ау! Несколько вопросов возникло к вам :
    1. Вы чего человеку ТПИ по старым мотора выкладываете , причем цепь если человек выкладывает адаптационное положение
    равное погрешности измерений ?
    2. Про работу AVS кто нибудь слышал что то и ее инициализацию ?
  4. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Короче... В пятницу буду в Москве. Есть кто в районе ВАО послушать меня вживую?)
  5. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Датчик g40 это датчик положения распредвала? У меня он есть новый. Завтра попробуем поставить. Но звук же не из-за датчика?)
    И что такое магнит? Электромагнитный клапан какой-нибудь?
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    по новым есть? выкладывай если есть.
    рассказывай про инициализацию.
    смысл наводящие вопросы ставить?
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    доедь до одинцовских суровых диагностов. :nod:
    единственные к кому лично у меня есть доверие.
  8. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    одинцово прям вообще не по пути) а ты где находишься?
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В вао как раз. Но буду только в воскресенье.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Не судьба значит...
  11. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Как-то можно определить по какому из двух датчиков распредвала ошибка? Или просто менять по очереди?
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ошибка по G40-это датчик положения впускного вала. Этот датчик крайне не удобно расположен-под впускным коллектором.
  13. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Теперь к дизелению еще подёргивание мотора добавилось. На холостых подергивания.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    неужели в Иваново нет толковых диагностов?
    пысы по инету проблему не вылечишь-100%
  15. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    В пн попробую доехать в так называемый "ауди сервис") понятно, что по инету не разберешься.
  16. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Сейчас ездил в один сервис, там парень аудями увлекается. Он говорит на фазовращатель. Но как назло машина не особо дизелила)) в пн договорились еще раз послушать.
  17. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Он готов распред за свой счет поменять? )
  18. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Думаю нет)) а что?
  19. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    это одна деталь, фазорегулятор=распредвал ))
  20. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Стоит более 30-ки, меня пока это останавливает :), если авто встанет окончательно то придется покупать. По поводу найти б/у вал не советую, можно попасть на вал с убитым фазиком. Если будет такая возможность попроси его окрутить крышку фазовращателя и хорошенько осмотреть на предмет выработки, одновременно с этим осмотреть опору на предмет наличия сетки и чистоты каналов.
