Ошибка датчика хода иглы G-80
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем KASAR, 20 окт 2018.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Где-то попадались фотки.
    Там и транзистор другой и поключение мощнее.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Зачем тебе это. Хочешь проверить насос, подай плюс на 28 пред. При снятой трубке зальёт под капотом всё.
  3. KASAR
    KASAR Новичок
    20 окт 2018
    37
    Франция
    Я открутил заглушку с топливного фильтра на неё одел шланг и опустил в пустую бутылку и крутанул стартер секунд 3 и налилось грамм 100 это норм нет?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На А встречается горят, когда люди на воздухе норовят ездить долго (как я, например, по неопытности). В остальном все также. Время свое дело знает.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Наверное, Да. Я таких опытов не ставил, ни к чему.
  6. KASAR
    KASAR Новичок
    20 окт 2018
    37
    Франция
    Знаю что на бензине не достаточное давление создаваемое насосом в бензобаке не завидёшь! А как на дизеле???
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    На А моторах тнвд из бака сам качает.
    Нет подачи. Совсем нет.
  8. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    В тнвд свой насос, называется шиберный, тот что в баке перекачивающе-подкачивающий, на пуск особо не влияет.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не занимайся ерундой. Если соляра идет, значит насос в баке подает топливо, а значит воздуха нет.
    Проверь наличие на +12В при вкл зажигания на разъеме тнвд (контакт 6 - масса, контакт 7 - питание).
    Осмотри провода от мозга тнвд на клапан дозатор, нет ли нарушения изоляции и замыкания.
    Если здесь все в норме надо лезть глубже: идеальный вариант (самый верный и быстрый при наличии оборудования) посмотреть токовую осциллограмму на дозаторе. Это не всем доступно, тогда: проверка индуктивности катушки дозатора (74 мкГн). Если в норме, вскрытие мозгов и осмотр транзистора. Ну и т.д. все обсуждалось в теме (http://www.audi-club.ru/threads/oshibka-po-dozatoru-n146.375914/)
    Странно, что нет ошибки 01268.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если нет ошибок по ТНВД, то либо воздух в ТНВД (проверили), либо совсем сбитый угол - ремень перескочил, например.
  11. KASAR
    KASAR Новичок
    20 окт 2018
    37
    Франция
    Я думаю на топливный насос. Смотрел в ютубе там проверяют довление показывает до 5 бар.А я окручиваю пробку с топливного фильтра и подаю (+) на 28 предохранитель то топливо течёт без довления самотёком может причина в этом? Напишите пожалуйста кто знает.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну Ты и начитался инет! 0.5 бар качает насос на НАШИХ моторах!)))))
  13. KASAR
    KASAR Новичок
    20 окт 2018
    37
    Франция
    Спасибо а то я завтра хотел залезть в бак. (ps блин каких только уродов нет на ютубе!)
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не скромный вопрос! А Ты где живёшь, во Франции? Город?
  15. KASAR
    KASAR Новичок
    20 окт 2018
    37
    Франция
    Париж
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может тебе позвонить Диме(
    quattrosens
    )))))(!??? Он живёт в пригороде Парижа! Хороший дятька,Я с ним знаком лично,бывал у него!
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Он тебе много чего может рассказать!
  18. KASAR
    KASAR Новичок
    20 окт 2018
    37
    Франция
    Я летом в Россию ездил там у меня лада 12 от того что долго стояла накрылись мозги то к мастеру приехал он почеловечи объяснил всё рассказал блин я как с другом поговорил. Тут всё на оборот я звонил и не одному они шифруются как будто я у них код от сейфа спрашиваю тут жизнь наших людей портит у них что-то человеческое пропадает.
  19. KASAR
    KASAR Новичок
    20 окт 2018
    37
    Франция
    Спасибо! Попробуем завтра свезатся с Дмитрием
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    А воздух ты потом каждый раз выгоняешь?
    И еще. После того, как покрутишь стартер и не запустишь, посмотри 18 группу. Там будут данные запуска, в т.ч. угол опережения.
