У меня как раз на 1-ом богатило. Поменял все, сказали, что они все по очереди полетят. Хотя про катушки говорили тоже самое, поменял 2 по которым были ошибки, проехал после этого 15 тыс. Проблем с катушками нет)
А если ошибки были на 2 форсунках, то можно было заменить только две? Просто в сервисе сказали, что если умерли 2, то и все остальные скоро могут накрыться, поэтому посоветовали все поменять... Поменял все)
все правильно сказали, ломаются они одинаково все с разницей максимум 10 тыс. км. А менять их не очень то и быстро, надо снимать впускной коллектор. И к тому же если б/у ДВС по ним фиксирует ошибку, значти она уже очень сильно течет и подкоректировать смесь уменьшением времени открытия уже не получается. Поэтому если ошибок нет, это не значит что форсунки исправны!
А промывка могла бы помочь?) Просто мне говорили тысяч 20 назад, что было бы не плохо промыть их, но никак не доходили руки,ошибок не было и никаких следствия и звуков. Просто очень многие говорят, что сначала попробовать промыть можно было.
А смысл промывать если они и так текут??? Промывка помогает, когда форсунка забита отложениями и у нее не достаточное количество впрыскиваемого топлива или не правильное распыление.
