A6 C6 Ошибка EPC
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Djem85, 26 ноя 2011.
  1. KUZ32
    KUZ32 Bad e-mail
    9 мар 2012
    5
    A6(4F,C6)3.0T/09г.
    горит именно EPC
  2. SADAM
    SADAM Bad e-mail
    22 май 2009
    29
    В поиске
    Как вариант - датчик положения коленчатого вала.
    Вобщем диагностика покажет.
  3. KUZ32
    KUZ32 Bad e-mail
    9 мар 2012
    5
    A6(4F,C6)3.0T/09г.
    Спасибо, завтра диагностика покажет, сообщу причину!!!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    EPC-проблема с двигателем.
  5. Sergio_B4
    Sergio_B4 Участник форума
    21 янв 2005
    134
    A6/4F 2.4 BDW
    У меня эта ошибка не остается в памяти. Нужно приезжать с горящей ошибкой и не глушить.
  6. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    как-то было такое! загорелась и не тухла, но пришлось ехать так как был далеко от города! приехал она хоп и потухла и больше не загоралась
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну как не остается, не фантазируйте. Если горит эта пиктограмма, это критическая ошибка и в память записывается.
  8. KUZ32
    KUZ32 Bad e-mail
    9 мар 2012
    5
    A6(4F,C6)3.0T/09г.
    Всем спасибо за помощь...
    Диагностика у ОД показала, пишу дословно из заключения "требуется ремонт проводки с заменой пинов (окислились) с левой стороны.
  9. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ребят подскажите что может быть и что делать. Эта лампа никогда не горела, а тут на те - замигала.
    По прочитанному это что то типа чек энджин. Но не совсем то. Когда онна мигает - какими последствиями черевато?
    И, и еще загорелся значок стертых колодок, может из-за этого!?
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    колодки на замену.
    почитать ошибки и всё станет ясно.
    так что вам на сервис однозначно.
  11. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Да я понимаю что мне к ваг кому надо, только не понимаю что такое EPC и какие причины его мигания.
    Чек энджин, ясно - положение дросельной заслонки, или лябда или еще что.
    А года EPC включается, какой пример неисправности?
  12. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    если не ошибаюсь то ошибка по ESP так же вылетает при задних стертых колодках...
    но это не точно,как то так мне говорили на сервисе.
    у меня при передних стертых горел только значок по колодкам и всё.
  13. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Ну насколько я знаю EPC-Electronic Power Control блок управления мотором который работает в паре с коробкой. Могу опять же ошибаться. Но пример знаю один точно, не свой а товарища - задиры в цилиндрах.
  14. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Из мануала
    Автомобиль с бензиновым двигателем
    Управление двигателем
    Контрольная лампа следит за системой управления
    бензиновым двигателем.
    Контрольная лампа (Electronic Power Control) загорается при включе-
    нии зажигания для контроля функции системы.
    Примечание
    Загорание контрольной лампы во время движения свидетельствует о неис-
    правности в системе управления двигателем. Безотлагательно обратиться на
    специализированное предприятие для проверки двигателя.
  15. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    EPC это своеобразный чек, но для электроники. У меня горела, когда сдохла лягушка на педали сцеления. Лучше читать вагом его, гадать нет смысла.
  16. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Почитали ошибки с электриком - он сказал двиг нормально работает.
    выявлена 1 проблема - детонация в 4м и 6м цилиндрах.
    Если задиры в цилиндрах это полная анальщина(
    расход бензина - 12-13
    масло - 300г на 1000км
    Электрик сказал что для начала замени свечи, я их не менял вообще.
    Может есть еще какие соображения?
  17. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ой нет, спаси и сохрани! Только не задиры! Это трындец, тогда тачку сразу на продажу((((
    пробег у моей 190000.
    У него масло и бензин жрала в добавок?
  18. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    что за тупая привычка ГАДАТЬ? сделайте диагностику нормальную.
  19. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну сказали свечи сменить , так меняй , а потом уже соображать что к чему .
    Хотя масло кушает многовато ...
  20. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ну может не 300,а 200, потому что оно еще сопливится из каких-то прокладок, так что наверное про 300 наврал. Свечи сменю и сразу еще раз смотреть двиг.
    Если задиры - толкаю не раздумывая.
    А какие у задиров симптомы?
