A6 C6 Ошибка EPC
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Djem85, 26 ноя 2011.
  1. Roman_BRT
    Roman_BRT Новичок
    9 май 2013
    24
    A6/C6 2.8 FSI 11г.
    ВагКом сказал...
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4F2 910 552 C HW: 4F0 907 552 A
    Компонент и/или версия: 2.8l V6 FSI 0050
    Кодировка: 0105000C02070020
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 254B8030EC732236DB7
    1 неисправность:
    000626 - Форсунка цилиндра 4 (N33)
    P0272 - 000 - Отклонение цикловой подачи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 85738 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.08
    Время: 16:25:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Возд. масса: 130.8 мг/ул
    Температура: 100.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 31.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 1001
    И сервисмены сказали форсунку под замену...ну я и поменял....эта ошибка пропала и все вроде нормально было...
  2. Lanvin
    Lanvin Новичок
    24 окт 2013
    5
    A6 4FC6
    Поменял я сегодня свечи и катушки все соответственно! И ни фига, все тоже самое! Свечи из 4,6 цилиндров были черные, мастер сказал меняй форсунки они переливают! А все состальные были красные, он спросил где заправляюсь, я ему джи драйв газпром, он говорит лей лук 95 екто. Поехал, заказал форсунки, посмотрим что будет после замены.
  3. Lanvin
    Lanvin Новичок
    24 окт 2013
    5
    A6 4FC6
    А какие худшие мысли ты гонишь????
  4. Roman_BRT
    Roman_BRT Новичок
    9 май 2013
    24
    A6/C6 2.8 FSI 11г.
    то что задиры могут быть...
  5. Roman_BRT
    Roman_BRT Новичок
    9 май 2013
    24
    A6/C6 2.8 FSI 11г.
    Народ!у кого какие мысли ...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тебе нужно действовать!
    Двигай катушки, свечи.
  7. Roman_BRT
    Roman_BRT Новичок
    9 май 2013
    24
    A6/C6 2.8 FSI 11г.
    Всем спасибо...проблема в 3 пробитых свечах....
  8. mnp357
    mnp357 Новичок
    21 дек 2010
    32
    A6/C6 3.2 FSI Q 07
    Приветствую, друзья , подскажите кто сможет .
    a6 c6 3.2 q , пробег 115000 , свечи заменил на 107000
    машину ставлю на ночь всегда в теплый бокс
    оставил на улице -25 на 6-7 часов , завелась туго , работает на 400 оборотов , попробовал слегка газу дать , ноль эффекта.
    Заглушил , еще раз завел , та же самая картина . Подождал секунд 20 , думал все придет в норму , стала сильно вибрировать , тарахтеть .
    Сразу загорелось epc. Какие мысли , что смотреть , делать ? Хочу загнать на веревке в теплый бокс , отогреть с утра попробовать . Или может попробовать завести , подольше постоять .
  9. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Я бы отогрел, для начала
  10. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Да и ВАГом ошибочки глянуть.:umnik:
  11. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Лучше не пытаться заводить дальше до момента чтения ошибок !
  12. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Эт точно!:ded:
  13. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Очень странно конечно. Не сутками стояла, а 6 часов всего.
    Было раз тарахтение, когда неплотно прижал после ревизии колодки электроразъёмов к катушкам.
    Посмотрел ВАГ-ком. Пропуски зажигания по 2 горшкам. Всё ясно-руками подтянул, болтики, фиксирующие пучок проводов поставил и забыл.
    Хуже если ремень перескочил. Масло там летнее в надежде на тёплый бокс или замерз гидронатяжитель ремня привода ГРМ (из области чуши).
    Правильно народ толкует. Надо ошибки по компу считать.
  14. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Ремня ГРМ у него нету: там цепи.
  15. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Вы правы безусловно. Поэтому я добавил "из области чуши".
    Было дело и на цепном моторе натяжитель цепи заклинивал-тарахтело будь здоров. А то, что моторы 3,2 страдают болезнью цепей с натяжителями это общеизвестно для нелюбителей часто менять масло в движке.
    Ключевым было "чтение ошибок".
    Вполне могла и цепь перескочить. У людей и распредвалы ломало.
    Диагноз по оборотам не поставить, ведь правда?
  16. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    :nod:
  17. veegres
    veegres Новичок
    22 ноя 2013
    5
    А6/С6 2.4 04г.
    иногда когда запускаю машину загорается на приборной панеле EPC и при этом не могу коробку снять с паркинга. ауди А6 С6 2.4 мультитроник.
    Что это и как с этим бороться?
  18. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    на 99% процентов ремонт блока управления мультитроника
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Епц к двигателю относится
  20. veegres
    veegres Новичок
    22 ноя 2013
    5
    А6/С6 2.4 04г.
    спасибо да блок управления коробкой
