A6 C6 Ошибка EPC
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Djem85, 26 ноя 2011.
  1. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
    Здравствуйте друзья
    кто сталкивался вообщем катализаторы забились
    плохой был разгон. Теперь Катализаторы выбиты стоит резонатор.
    Тяга теперь в норме. НО на приборе не тухнет EPC и обороты на холостом 1.1
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Привет други...
    Короче по порядку...
    Несколько дней назад пришел к машине сунул ключ, завел ее, на табло горит EPC. Заглушил, Попробовал еще раз, горит, к тому же не отдает ключ и не включается скорость. При этом движек работает как часы. Сервис был очень далеко, хорошо был ноут (на улице +36, как-то домой ехать надо). сбросил ошибки (4 штуки, чуть ниже). Доехал до дому, на след день поехал в сервис, просканировали - все нормально. Сегодня ситуация повторилась (на улице +38). Снял лог. вот эти 4 ошибки:
    На сколько я могу понять, все связано с датчиком: "Датчик включенной передачи=>-F125". Так ли это? и что это за датчик.
    К чему готовиться?
    PS: Двигатель работает как часы, потери мощности нет. Ошибки появляются в обед, то есть утром приехал из дома, поставил машину на стоянку около конторы, а в обед выхожу, завожу и.... :(
    PPS: проявляется в самую жару, как раз в тот раз тоже жарило сильно
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Похоже плохо все, датчик передачи в мульте внутри коробаса, тему по мультам посмотри там было на эту тему.
  4. KidoO
    KidoO Участник форума
    24 янв 2012
    107
    А6 AVANT 2.4BDW'06
    Я предпологаю что это датчик, который стоит в коробке, сам ремонтировал его недавно (15к рублей).
    Насколько я понял, для наших мультитроников это распространенная болезнь.
  5. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    Кореец, будь он неладен)
    #85 Valecha, 16 май 2014
    У меня на прошлой такое было. ЭБУ мультика ремонтил в конце концов. Сюда тебе. Мне Дима и делал тогда
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    то что ЭБУ коробаса накрывается, понятно, не понятна одна вещь.... 3 раза вылазила ошибка, за окном +36 +38 в тени (аномальная какая-то погода в этом мае :(), вчера похолодало - +30, второй день все в порядке. Может быть что-то связано быть с температурой на улице?
    PS: на ремонт придется наверно ЭБУ отсылать, вопрос в снятии... Реально самому в гараже снять?
  7. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    У меня тогда так же было непредсказуемо. Сначала с паркинга не снималась, пепельницу дергал, ноут со шнурком в машине. Потом в очередной момент перестала сбрасываться через шнурок, при каждом пуске движка блокировка не снималась и кончилась задняя и я поехал к Диме.
    По поводу снятия к нему обратись, точно лучше меня подскажет:)))
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    а можно подробнее, под пепельницей что там? я чет ничего не нашел... Чисто для интереса, где там кнопка?
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    #89 Valecha, 19 май 2014
    Выдергиваешь пепельницу, с правой стороны в углублении будет кнопка (в шумке поискать), нажимать подручным предметом (ручкой, отверткой, ...).
    В А6 ее найти гораздо проще, чем в Туареге :laugh:
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Блок управления мультитроника стоит внутри коробки и омывается жидкостью ATF, температура жидкости ATF при нагрузке близка к 100 град. и все это усугубляется высокой окружающей температурой. Дохнут БУ мульта в основном из-за перегрева.
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #91 Xeus, 19 май 2014
    :beer: нашел лючек. Сейчас жду ответа от Дмитрия, судя по информации которую прочитал за ночь и сегодня с утра, 100% ЭБУ. Все 4 ошибки связаны именно с ним. Уже договорился с местным сервисом о его снятии. Слава богу они уже несколько снимали для ремонта :)
    я так и понял... Наверное не только температура, но и ее перепады. у нас в этом году вообще с погодой что-то странное... 4-го мая снег шел (немного), а 14-го +38 в тени стало, вчера +36 было, а сегодня +13 +8 :)eek:) с утра... ппц какой-то.
  12. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Всем доброго времени суток.Загорелся индикатор EPC.Заглушил машину,попробовал завести снова, как правило она заводится с пол оборота ключа,но в данном случае при повороте ключа машина не завелась, как-будто мощности не хватает, искры нет, а когда попробовал удерживать ключ при запуске она отлично завелась, но значок не погас. При заведенном моторе, обороты держала хорошо. Может быть из-за бензина?Пол бака было 95 Роснефть,сверху залили лукойл экто 12 литров.Машина заводиться хорошо только на холодную,потом опять загорается EPC.Снял свечи те оказались все черные.Заменил свечи,отлично завелась,проехал 500 метров и опять EPC.решил дать ей просраться по кольцу,через 35 км,на светофоре машина начала троить,плавать обороты,трястись.Доехал до дома,катализатор стал красный(накалился),сегодня сделал диагностику показало обрыв искорообразования или зажигания,точно уже не помню на все 4 цилиндра.Могли катушки сдохнуть??Подскажите пожалуйста что делать!
  13. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Что никто не сталкивался с такой проблемой?
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Надо бы было запомнить и написать. А то "троит, ниче не помню"
  15. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Шланг выхлопа картера порвался,воздух сосала.
  16. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Добрый день форумчане! Пытался найти ответы поиском, но все симптомы не мои. Стал замечать что машина по утрам в похолоданием стала плохо заводиться - долго крутит стартером. А теперь еще добавилась ошибка EPC, а сегодня машина завелась с 4 раза (схватывает и глохнет) появилась эта ошибка. Также в течении 5-10 сек. начали плавать обороты, но потом все выровнялось. При появлении этой ошибке машина здорово теряет в мощности и даже появляются некие странности в работе коробке. При сбрасывании газа она как будто пинается. Сегодня заехал к своим знакомым в сервис, было 9 ошибок по двигателю. Матера сказали что проблема связана с проблемой подачи воздуха. Воздухомер у меня отсутствует, там какая то другая система. Подскажите знающие люди в какую сторону копать? Ошибки стерли, но думаю, они в самое ближайшее время появятся снова. Помогите, может у кого-то были такие ошибки. Автомобиль Audi А6/С6 2006г.в. 3,2 FSI
    Vitalik2023 нравится это.
  17. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    1. Проверить подкачивающий насос.
    2. Проверить давление в рампе.
    3.Проверить форсунки на утечки.
    4. Проверить, заменить клапан абсорбера.
    А ошибки по мотору какие?
  18. alex4501106
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Форсунки поверяли . Не текут . А вот как остальное связано с EPC ?
    Ошибки к сожалению стёрли . Жду пока опять загорится EPC и тогда что то появится из ошибок. Но мне почему то мастера сказали что это однозначно что то связано с воздухом .
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Были ошибки по двигателю-загорелось ЕРС. Остальное связано с тем, что машина плохо заводится и теряет мощность.
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ошибки "в студию", а так чего гадать.
