A4 B8 Ошибка EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем Thoomas, 9 май 2012.
  1. fm_evgen
    fm_evgen Новичок
    14 окт 2017
    15
    Алтайский край
    ПО последним данным ДЗ под замену. Дубль от VDO приемлемые?
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    VDO судя по всему для ВАГа их и делает. поэтому приемлемо.
  3. fm_evgen
    fm_evgen Новичок
    14 окт 2017
    15
    Алтайский край
    Я тоже так слышал. Приедет, поставим, отпишусь по результатам.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.165
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #244 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 19 окт 2017
    А подробности неисправности не озвучили? Механическая поломка, выход из строя микросхемы в датчике положения ДЗ, глубокое окисление контактов, ведущих от разъема ДЗ до платы датчика? По последним пунктам возможная связь с ошибкой P0642
  5. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Ситуация один с один как у меня. Когда термостат полностью накрывается, то выдаётся куча ошибок, обороты прыгают или висят на 3000. При попытке поехать машина тупо глохнет.
  6. fm_evgen
    fm_evgen Новичок
    14 окт 2017
    15
    Алтайский край
    Ну вот вообще не в один в один. у меня обороты в 1500 и она на холостом, но едет и даже в горку.
  7. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Значит, у Вас не до конца плата залита. :)
  8. fm_evgen
    fm_evgen Новичок
    14 окт 2017
    15
    Алтайский край
    микросхема накрылась.
  9. fm_evgen
    fm_evgen Новичок
    14 окт 2017
    15
    Алтайский край
    Может быть =) на педаль газа так же не реагирует?
  10. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    То реагировала, то нет. Давал газу, а обороты выше 3к не поднимались.
  11. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    блин, чел, неужели ты не понимаешь фразы "не реагирует на педаль газа"
  12. fm_evgen
    fm_evgen Новичок
    14 окт 2017
    15
    Алтайский край
    Сегодня пришла ДЗ. Заменили и машина поехала. Что не так с предыдущей сейчас не скажу, решили повременить с полным разбором старой ДЗ. Электрики после установки проехались на машине 1 км - полёт отличный, у самого по дороге домой проблем не возникло. По логам осталась одна ошибка на термостат - заказал новый.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Кроме физического износа, там больше нечему быть.
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.165
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #254 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 24 окт 2017
    Значит ошибка "17026 P0642 Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое" возникала по причине просадки напряжения из за изменившегося сопротивления в цепи питания датчика ДЗ.
  15. fm_evgen
    fm_evgen Новичок
    14 окт 2017
    15
    Алтайский край
    Сегодня поменял термостат, ошибка ушла расход на холостых стал меньше.
    НО!!! Появилась ошибка по байпасному клапану, номер пока не знаю. Как я понял байпасный клапан находится на улитке. а за что он отвечает как бы знаю, а к чему это может привести при езде с неисправным не знаю.
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.165
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    при механическом повреждении еще и EPC вылезает
  17. fm_evgen
    fm_evgen Новичок
    14 окт 2017
    15
    Алтайский край
    EPC не вылезает (пока что).
    Какой у этого клапана номер? Если оригинал 06H 145 710 C, то хочу заказать PIERBURG 702901050, говорят что тот же оригинал только без четырёх колец.
    В дополнение, вчера немного разобрал старый термостат...
  18. citizen4
    citizen4 Новичок
    9 июн 2018
    50
    Ивановская обл.
    Всем привет. Вчера загорелась лампочка epc, потом чек. Обе лампочки горят при включённом зажигании, а когда заводишь - тухнут. На нейтралке обороты фиксируются на 4 тысячах, дальше не пускает. Топать не рискнул, машина заводится и работает нормально, да и потерю мощности не заметил, хотя быстро и не пытался ехать. Ускоряется вроде нормально. Залил 95 бензин на газпроме, в регионе. До этого лился 95 в мск.
  19. Илья89
    Илья89 Новичок
    18 май 2017
    4
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi A4 B8 2009 Quattro 2.0 TFSI Stage 2(280hp)
    Добрый день мужики, сейчас расскажу историю своей болезни.
    Имеем а4 б8 2.0Т 2009 г. месяца 2 назад попал в небольшую яму, ударил днище, спустя около 3 минут загорелось низкое давление масла. Давление масла загоралось только при падении до холостых оборотов и то не всегда. Поехал в сервис в режиме S. дабы не допускать низкого падения давления масла. Замерили, на холостых показало 0.9 bar. Посмотрели поддон - ровный, без вмятин. В сервисе приговорили балансир валы. Расход масла 100 грамм на 1000. Сейчас, спустя месяц, появилась ошибка EPC не превышать обороты выше 4000. (появляется не всегда, не линейно). Подскажите куда смотреть?
  20. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    В сторону диагностики и чтения ошибок
