A4 B8 Ошибка EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем Thoomas, 9 май 2012.
  1. K416CP178RUS
    K416CP178RUS Новичок
    24 июл 2018
    2
    Белгородская обл.
    Комрады, перечитал весь форум, так что прошу не кидаться ссанными тряпками.
    Что имеем:
    Промаргивает EPC, выдает ошибку G40 P0341
    Исключительно на оборотах 1700-1800
    На хорошо прогретом двигателе, если за бортом +30, то несколько раз даже машина глохла.
    На холодном двигателе проблем нет.
    Во время промаргивания EPC автомобиль пинается
    Уже заменили:
    1. Датчик распредвалов - заменен (и на всякий случай дополнительно протестирован с живого авто)
    2. Маслоотделитель
    Проверили:
    Цепь, по всем параметрам в порядке
    Натяжитель на 5 зубов
    Компрессия 13 - во всех цилиндрах
    Свечи все живые, катушки тоже
    Ошибка не перманентная, но научились провоцировать. 1-2 скорость, желательно в горку, на хорошо прогретом автомобиле. за 15 минут езды в режиме провокации поймали 6 раз.
    Глохнет ТОЛЬКО если за бортом более +30
    Если обороты свыше 1800 машина ведет себя без единого нарекания.
    P.S. Нашел схожие симптомы у форумчанина но к сожалению он не написал как решился вопрос (не делайте так, и я не буду)
    Прошу совета.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Была похожая проблема у знакомого на моторе3,0 тоже все поменял поверху мотора виной оказались датчики детонации (на этом моторе их два) на вашем быстрей всего один.
    K416CP178RUS нравится это.
  3. K416CP178RUS
    24 июл 2018
    2
    Белгородская обл.
    Спасибо, завтра провентилирую это направление.
  4. vas555
    vas555 Новичок
    17 авг 2018
    2
    Всем добрый вечер. Уверен что я не первый кто поднимает эту тему. Уже перечитал кучу статей, и к сожалению не помогло.
    Ситуация следующая:
    audi a4 b8 allroad
    год выпуска : 2010
    пробег 265.000
    Неделю назад перебрал мотор. Причина переборки: большой расход масла, и ошибка EPC вместе с чеком - датчик положения распредвала.Естественно перед переборкой я заменил для начала датчик, но не помогло.
    Переборка: поменяли распредвал, поршня, все вкладыши, кронштейн, цепь грм, помпу, турбину, маслоотделитель.... вообщем все, что требовалось - было заменено. Балансиры были в норме!
    Забираю машину, начинаю обкатку и примерно на пробеге 150 км, у меня снова загорится чек и EPC. Я в шоке, ребята которые перебирали тоже. Начинаем рыть интернет, все возможные форумы... результата 0. как то перед сном, я снова забиваю вопрос в Гугл про EPC, и мне выскакивает соседний форум ауди Q5, у человека аналогичная проблема, все под копирку как у меня... Перебрал мотор, через 300 км загорается EPC и чек, машина глохнет. А ну да, забыл написать: машина глохнет на оборотах от 800 до 1200, на первой и второй передаче, если разгоняться под нагрузкой - проблем нет. Так вот, прочитал 10 страниц его мучений, и вроде вот она развязка, он меняет масленный насос, и машина начинает исправно работать... Я счастливый и довольный на утро еду в сервис, мы меряем давление масла, и оно ниже положенного! ВСЁ, мчу за новым насосом, устанавливаем. Я уверенно уезжаю из сервиса, думая что проблема побеждена! Но НЕТ, доезжаю до работы и снова они Джекечан EPC (( отправляю фото в сервис, все снова поникли...
    Сегодня с утра я снова еду в сервис, и мы методом тыка начинаем лопатить все датчики. Ааа и еще параллельно выскочила ошибка по низкому давлению в топливной рампе. Бензонасос новый, реле новое, тнвд новое, толкатель новый.... Вопрос, что еще надо ??))
    Так, отключаем датчик коленвала, еду трестировать - машина не дергается, плавно переключается, ошибок нету. Ставлю фишку на место, EPC Chek глохнет. Меняем датчик коленвала, выезжаю на тесты - глохнет EPC. Возвращаюсь, отключаем фазорегулятор, выезжаю - машина не глохнет, ошибок нету. Возвращаюсь, ставим новый фазорегулятор - машина глохнет EPC!!!
    Итог таков: все что могли поменяли, ни чего не помогло! мозг кипит! Если у кого было что то подобное, ПОМОГИТЕ ))))
    Заранее спасибо =)
  5. Nickmaccen
    Nickmaccen Новичок
    4 авг 2019
    1
    Добрый день .Нужен совет(Ауди а4 b8 2.0 tfsi 2010) После поездки на следующий день завёл машину и она начала трястись и появился значок отработанных газов....вызвал спеца,сделали диагностику..ошибки P030100 P130A00 P030000. спец,что делал диагностику говорил,что нужно свечи поменять и все гуд будет.или максимум еще катушку..поменял свечи и заодно катушку где был пропуск зажигания. Поездил неделю и во время езды снова загорелось лампочка отработанных газов и epc.. и машину тресет..еле доехал до дома ..ехал 20-25 км. И из трубы выплевывает чёрную жидкость Подскажите пожалуйста..какие догадки у кого ..заранее спасибо
  6. graff-spb
    graff-spb Новичок
    21 янв 2012
    2
    A4/B8 1.8 11г.
    Помогите советом, с механиком сломали голову.
    Авто А4 2011 1,8 TFSI 163 лошади, вариатор. пробег 235 тыс.
    Неделю назад сделал большое ТО.
    Планировал заменить цепи с маслом и фильтрами и пару рычагов, в итоге вышло всё куда интереснее.
    Заменили цепи с успокоителями, натяжителями; сервисный ремень генера, сапун, кучу прокладок и всякой мелочи. Масло с фильтром само собой.
    Приезжаю забирать, механик говорит что обкатка 2000 потом к нему на замену фильтра т.к. после замены цепи может образоваться микроскопическая стружка со звезды и она скопится в фильтре и махнуть его. До замены фильтра не больше 3 тыс оборотов.
    Сажусь выезжать отъезжаю метров 300 от сервиса загорается масленка, я обратно, меряем манометром давление масла, всё в норме, завожу, масленка пропадает.
    Откатал 2000, один раз пришлось дать 3800 оборотов и тут выскакивает ограничение оборотов 4000 и EPC(масленка не загорелась!). Заглушил, завел, ошибка погасла.
    Еду к механику, меняем масляный фильтр. Садимся с ним, едем обкатать, при нем даю 3700-3900 оборотов опять выскакивает ограничение оборотов 4000 и EPC(масленка не загорелась!). Заглушил, завел, ошибка погасла. Едем к электрику, Васей снимаем ошибки, вылезает давнишний пропуск по турбине, ошибка низкое давление масла и ошибка клапана регулировки давления масла. Приезжаем в сервис, манометром меряем давление на холостых на горячую 1,4 на холодную 1,9. При 2-х тыщах оборотов попадаем в нормативы, при 3-х попадаем в нормативы проблем нет, при 3900 электроника начинает душить и давление при максималке выдает 4 бар, а при малейшем снижении оборотов падает скачком до 2 бар. перелопатили все датчики, всё в рабочем состоянии, на просторах интернета нашли инфу что может быть проблема в трубке под масляным фильтром, заменили её, снова тест и снова тот же эффект выскакивает ограничение оборотов 4000 и EPC(масленка не загорелась!), НО при тесте на холодную разово удалось раскрутить до 5000.
    Помогите советом, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
