A4 B8 Ошибка EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем Thoomas, 9 май 2012.
  1. Кошак429
    Кошак429 Участник форума
    8 апр 2013
    100
    A4/В6 1.8TQ 02г.
    у меня когда датчик коленвала накрылся вообще не заводилась машина,а вообще разве чек может гаснуть?ну без сброса ошибок..по моему нет
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Заправлялся перед мойкой?
  3. Region15
    Region15 Новичок
    15 сен 2012
    11
    Audi A4(b8) 2.0
    Ребят, та же проблема. Ехал по трассе, загорелся чек, машина стала хуже тянуть, но ЕРС не загорается. Проездил так дня 3-4, заехал на диагностику, приговорили датчик+сказали, что в турбине низкое давление. Заказал его(с запчастями на ауди у нас оочень туго), обещают завтра-послезавтра привезти,а за это время машина просто встала. Сначала еще кое-как заводилась,но ставил на скорость и она глохла. Потом тупо перестала заводиться, очень вяло крутился стартер. Не аккумулятор 100%+когда заводится, какие-то непонятные похлюпывание из трубы в левой части капота, не знаю, как объяснить) Вопрос, при замене датчика машина полностью восстановится, или может быть что-то пострашнее? Заранее спасибо большое за совет!)
  4. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Да перед мойкой заправился км примерно 20 назад.
  5. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #25 Krukermann, 26 апр 2013
    Че, экономил что-ли? В период гарантии к официалам на ТО не ездил?
    Вообще поражаюсь, как можно на глючащем аппарате наваливать в режиме "S" и просираться давать. Ипать, прокладка! Добей машину тогда, вывези в лес, выстрели в мотор и сожги нах. Другого отношения к ней в твоем посте не видно.
    P.S.: машина, спаси себя сама. Осыпь свечи в горшки! Смени владельца вместе с заменой сердца.
    Maksim. нравится это.
  6. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    ахахах =) ну просто проблем никогда не было ни с заводом ни с чем. А когда у нее была гарантия пробег был 15 тыс =) менять не довелось, а почему втопил, так как читал что камуто тут помогало )))
  7. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Может камуто пригодится, проблема решена заменой свечей.
    AudiA4Mk нравится это.
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А книги для кого пишут? Даже там указан интервал замены свечей 60 или 90 тыс. км, причем это относится явно не к бензину, которым мы заправляемся в России.
  9. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Да они бы и дальше ходили, просто на одной из них было масло и это меня пугает.
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Как раз таки пугает здесь другое....... отношение....
  11. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Помогите пожалуйста:
    A4 B8 2008, 1.8T вариатор
    Сегодня морозно, машина стояла пару дней, завелся без проблем, через несколько секунд немного дернулась стрелка тахометра, завестилась ошибка EPC ENGINE MAX SPEED 4000RPMS. Пару минут погрел, заглушил, завел - ошибки нет. Сходил за ноутом, подключил шнурок, вот лог:
    Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000302070020
    Shop #: WSC 00432 935 56653
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
    VCID: 2C5D1A694710169
    1 Fault Found:
    5580 - Oil Pressure Switch
    P164B 00 [032] - Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 93243 km
    Date: 2014.01.28
    Time: 19:40:51
    Readiness: 0000 0000
    После сброса ошибки шнурком больше не появляется
  12. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Ошибка проверки давления масла. Спасибо морозам
    Отправлено с iPhone
  13. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    ну то что датчик давления масла - это я понял...вопрос что дальше? это поломка или глюк от мороза и можно дальше жить спокойно?
  14. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    А масло давно менял?
    Скорее глюк... Понаблюдай. Может фильтр масленный такой, у меня на 8е так было. Поменял и все путем стало!если повториться- стоит задуматься...
    Отправлено с iPhone
  15. Розаль
    Розаль Новичок
    30 апр 2012
    55
    а4/b8fl 2012
    Челны, РТ, вчера было -30 и северный ветер, форека по ощущению показывала -43. Простояла с 8 утра до 15 00. Завелась, но вышла таже ошибка, поехал, не едет больше 20км\ч. вышла ошибка "неисправность системы старт/стоп", "неисправность ЕСП", чек загорелся и двигатель троить начал:) все думаю, хона таче)) после мин 10 езды, заглушил и опять завел, ошибок нет. Так что дело тока в морозах. Ауди и их электрика ооочень капризны к морозам...
  16. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Всем Здравствуйте!
    У меня тоже такая аудэнтичная проблемка!
    Сначала до сильных морозов заметил что у машины есть пропуск холостого хода, так не сильно из выхлопной выброс резкий и снова спокойно, вот думаю ТО в феврале доживу и расспрошу что да как!Ну вот и крепкие морозы ударили, в -30 машина завелась с первого раза, поработав чуть загорелась лампа ЕРС, за ней сразу лампа Системы контроля отработанных газов, оп...и тут как описано выше, быстрее 20км/ч не едет, чуть проехал, заглужил и все ОК!Вот только пугает то что пропуск холостого хода остался, если не запускать машину включить только зажигание то горят 2ве лампы ЕРС и лампа Системы контроля отработанных газов. На ТО только в середине февраля, что подскажите, сколько денег готовить?Что может быть, завтра постараюсь со шнуром найти ошибки!
  17. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Машина Ауди А4, 2009 г. пробег 56260 тыс.км
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это замечательно ! А протокол с ошибками обещаный где ?
  19. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    #39 Nik_vlad, 2 фев 2014
    Sunday,02,February,2014,15:02:30:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K39N073965 Mileage: 56260km/34958miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000C02070058
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F670D6576066D1
    4 Faults Found:
    4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
    P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
    4063 - Cylinder 4
    P0304 00 [096] - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 56249 km
    Date: 2014.01.27
    Time: 19:48:35
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [032] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 56235 km
    Date: 2014.01.26
    Time: 10:27:17
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [096] - -
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 18TFSIRdW H01 0009
    Revision: --H01--- Serial number: 0000000902
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 448D52C9CF80FE9
    1 Fault Found:
    2225 - RPM Signal from ECU
    P0727 00 [108] - No Signal
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 33
    Mileage: 55804 km
    Date: 2013.12.30
    Time: 17:05:23
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Component: BCM2 1.1 H80 0145
    Revision: 00002001 Serial number: 0117799605
    Coding: 0100062000390400013001
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 7AF1EC31F5C4789
    3 Faults Found:
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 74
    Reset counter: 164
    Mileage: 45627 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.29
    Time: 15:07:12
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 78
    Reset counter: 167
    Mileage: 45688 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.06
    Time: 14:42:03
    03123 - Terminal 30 - 2
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 207
    Mileage: 49964 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.25
    Time: 19:25:40
    End ---------------------------------------------------------------------
    Вот такие ошибки....что делать?Стирать?Как искать причину?
  20. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Вот так щас при включенном зажигании!
