A4 B8 Ошибка EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем Thoomas, 9 май 2012.
  1. 4eburashkins
    4eburashkins Новичок
    17 авг 2013
    93
    А4 q
    Такая же ситуация была, но после тога как проехал метров 10, появился трактарный звук из под капота и загорелось ошибка, что масло закончилось и его срочно нужно долить(ну или что-то очень похожее). Далее заглушил машину и завел, ошибки не исчезла, проехал еще метров 15 и припарковался. Минут через 5 завел ии все пропало.
    Стремная штука...думал тачка взорвется:)
  2. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    масло менял в ноябре, собственно было ТО-90
  3. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Все так и осталось!Заменил катушку зажигания на 4-м цилиндре, изменения есть, теперь не сразу как запускаешь работает не ровно, а через 1-2 минуты, выхлоп с пропуском каким то. Диагностировал ошибок не пишет через шнур, но продолжают гореть две эти лампы при включении зажигания и надпись "ignition is on" со звуком противным!
    Уважаемый melkon ну подскажите как профессионал!
  4. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Сегодня все было похоже на катастрофу!
    Еле еле завелась, и как давай пыхтеть, троит движок, я сначала думал как обычно щас прогреется и все не тут то было!Начала мигать чек....
    ну все я ее заглушил!
    Нашел родные свечи с которыми работала, вкрутил и старую катушку, завелась и более менее ровно работает!
    На долго?
    Вообщем теперь вот такие ошибки...
    Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000C02070058
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F670D6576066D1
    3 Faults Found:
    4060 - Cylinder 3
    P0303 00 [039] - Misfire Detected
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 56307 km
    Date: 2014.02.10
    Time: 17:34:13
    4063 - Cylinder 4
    P0304 00 [039] - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 56307 km
    Date: 2014.02.10
    Time: 17:34:13
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 56307 km
    Date: 2014.02.10
    Time: 17:34:13
    Readiness: 0010 0101
    Я так понял пишу не для кого...ни кто даже советом толковым не подскажет!
  5. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Пропуск зажигания в 3 и 4 цилиндрах. А горящие лампы при включенном зажигании и надпись - это норма. Заводишь все пропадает.
    Катушки обе пробовал менять? Свечи?
    Отправлено с iPhone
  6. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Вообщем катушку до этого менял, одну по тому что в 4м цилиндре только писались ошибки, вчера же уже в двух 3 и 4й, соответственно не в катушке дело то!
    Вчера взял выкрутил все свечи, вставил родные которые стояли, которые заменил по регламенту, и катушки все родные, новую в корочку запечатал)))!Машина хорошо завелась, ну пропуск все же есть какой то, расход топлива стал огромный я бы сказал той зимой 11 л на сотку, а щас я проехал 200км а в баке осталось 20 литров с полного бака, вот и вся 20ка на 100км.
    Так что я грешу на бензин еще, хотя все время заправляюсь на Лукойле, 95й ЕВРО - 5. Вчера поехал на ТАТНЕФТЬ и до полного долил, посмотрим как будет работать!
  7. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Отпишись, но врятли это бензин
    Отправлено с iPhone
  8. Dima1986
    Dima1986 Участник форума
    1 окт 2012
    268
    Новгородская обл.
    Land Rover IV Рестайлинг
    у меня на 8е такая же фигня была , оказался датчик под педалью тормоза
  9. Rustik666
    Rustik666 Участник форума
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    #49 Rustik666, 14 фев 2014
    Добрый день всем....
    Подскажите....
    Сегодня утром.....ездил......потом остановился.....стоял ждал......потом почувствовал некоторые вибрации.......загорелась лампочка, посмотрел по книжке - что то типа неисправность системы контроля выхлопных газов.......потом загорелась EPC....... насколько я понял неисправность системы управления двигателем.....
    Но машина едет с некоторыми вибрациями.....поставил пока на стоянку, записался в сервис, но только на вторник!.......
    Подскажите что такое может быть?....много денег готовить?....
  10. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    шнурок подключай, снимай ошибки для начала. а там будет уже хоть какоето понимание причин и стоимости ремонта
  11. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Я не диагност, просто внимательно читаю, что пишут на форуме и запоминаю :), но у многих с подобными симптомами умирала одна из четырёх катушек зажигания. Это не дорого, сама катушка стоит в районе 1500-2000р., замена простая.
    А так, конечно, обзаведитесь шнурком VagCom. Полезная иногда вещь, будете сами ошибки считывать.
  12. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Катушки, свечи. Если умерла 1 катушка, за ней пойдут и остальные.
  13. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    два года назад поменял одну катушку. одну. когда пойдут остальные?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, есть на памяти случаи, когда до трёх штук подряд через день-два умирали, а четвёртая менялась с третьей прицепом.:)
    Такое чаще происходит у любителей отмыть мотор "Karcher" и потом не просушить колодцы.
  15. Rustik666
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    у меня такое еще с фордом было....с тех пор двигатели не мою вообще.....
    ну дай бог чтоб была катушка........
    просто записался на сервис только на вторник....как думаете ездить можно на машине или лучше не трогать....
  16. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Вчера посетил официального дилера на плановое ТО-4!
    Мастер по диагностике отсутствовал, именно в этот день решил позвонить и не приехать! Так что как то так!
    Резолюция по состоянию автомобиля показала что в отличном состоянии, ну а по поводу надписи ignition is on соответственно ни чего не изменилось!
    Менеджер сказал может из за топлива, говорит попробуйте присадку топливную G17! Будем эксплуатировать дальше посмотрим!
  17. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Ignition is on -переводится как "зажигание включено" - это нормально!
    Отправлено с iPhone
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По ошибкам надо проверять что происходит со смесеобразованием . Приодически возникающие пропуски по разным цилиндрам навеивают мысль что либо где то дырка во впуске либо в ВКГ . Стоит проверить маслоотделитель сразу .
  19. Рома а4
    Рома а4 Новичок
    23 сен 2013
    28
    а4/в8 1.8 Т 09
    нужна помощь. при резком разгоне машина начинает дергаться(как будто пробуксовывают передние колеса),и начинает моргать чек.при спокойном разгоне ничего не происходит.
  20. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Ну не буду с Вами спорить, но раньше такой надписи и дикого звука не было!
