A4 B8 Ошибка EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем Thoomas, 9 май 2012.
  1. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Эта надпись и звук при открытой двери !
    Отправлено с iPhone
  2. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Я так понимаю сам я не смогу проанализировать что происходит с смесеобразованием?Щас нет ошибок, да и работа лучше стала, ну кто его знает на долго ли!Как самостоятельно проверить маслоотделитель?
  3. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Вот это скорее все точно!)))Завтра обращу внимание!
  4. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    С закрытой дверью ничего не пищит и не пишет !:)
    Отправлено с iPhone
  5. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Romero все верно!Ну тогда проблем нет!
    Буду наблюдать как будет работать, надеюсь что все же из за топлива!Присадку заказал жду!
  6. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    С припадками поаккуратнее! Сообщай тут как прогресс идет!
    Отправлено с iPhone
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сам судя по всему наврядли .. Обрати внимание с похолоданием/потеплением не связан процесс.
  8. Rustik666
    Rustik666 Участник форума
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    Короче свечи оказались....
  9. E}|{uK
    E}|{uK Участник форума
    13 июл 2007
    147
    Audi 80/B3 РМ-1.8 1991
    Сколько денег за диагностику содрали?
    Просто сам недавно был в такой ситуации, катушка сдохла. Хотелось бы узнать сколько я на диагностике съэкономил)))
  10. Rustik666
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    диагностика 450 руб.
  11. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    а у меня EPC загорелась после автомойки, шнурок показал недостоверный сигнал датчиков педали.
    включил печку на макс в ноги, машина просохла и значек пропал :)
  12. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А у меня EPC время от времени загорается при заводке авто, выскакивает 5 ошибок по мотору одних и тех же, бывает иногда еще тяга пропадает. Несколько раз глушу, завлжу, вроде пропадает до следующего раза. как с этим бороться?
  13. E}|{uK
    13 июл 2007
    147
    А ошибки то что говорят? Вот и надо их победить, а не стирать :). Может какая катушка умирает, а может свечи...
  14. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ошибки вот эти, постоянно как загорается epc, именно они выскакивают и остаются в памяти, пока не сотрешь:
    Ошибки:
    005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
    P1573 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 167396 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 214 /min
    Нагрузка: 70.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 51.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 10.922 V
    001092 - EVAP Purge Control Valve (N80): Circuit Open
    P0444 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр
    Пробег: 167396 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 194 /min
    Нагрузка: 67.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 51.0°C
    Температура: 23.0°C
    000051 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P0033 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр
    Пробег: 167396 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 194 /min
    Нагрузка: 67.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 51.0°C
    Температура: 23.0°C
    Напряжение: 11.049 V
    000579 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Malfunction
    P0243 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр
    Пробег: 167396 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 194 /min
    Нагрузка: 67.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 51.0°C
    Температура: 23.0°C
    008853 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Short to Ground
    P2295 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 167396 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 198 /min
    Нагрузка: 67.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 51.0°C
    Температура: 23.0°C
    Напряжение: 11.176 V
  15. E}|{uK
    13 июл 2007
    147
    #75 E}|{uK, 23 фев 2014
    Мдя... Мне по проще, у меня шнурок русский. Вот что нарыл на форуме:
    первая ошибка - 005491 - Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144
    P1573 - 004 - обрыв цепи
    а вообще вот похожий случай - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=338459&highlight=001092
    Добавлено: потом заметил что ты эту тему уже смотрел)))
    Может раз проблема то возникает то пропадает виноват не предохранитель, а какая-нибудь релюшка которая идет от этого предохранителя?! (то срабатывает, то не срабатывает)
  16. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Спасибо. Я взял ошибки по этой ссылке, чтобы свои не копировать с ноута. Но ошибки одни и те же. Пока есть предположение, что чудит электронный блок управления. Но очень хотелось опровергнуть эту догадку, ибо решение проблемы с этим агрегатом не бюджетное.
  17. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    Иногда такие симптомы при глюках датчика положения коленчатого вала.
  18. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Вся беда в диагностике этого геморроя. Не хочется менять сейчас все подряд из-за этого
  19. aleks222
    aleks222 Участник форума
    1 янв 2014
    120
    a4/b8 1/8t 09г
    Сегодня поехал на Украину и тут случилось не предвиденное загорелся EPC? Я остановился подключил Васю(всегда вожу с собой) И висит ошибка 4541 Обрыв цепи форсунки(ок)? Кто подскажет что могло быть? Ехал возле Минска когда случилось и заехал на Шате-М купил новые свечи, изменений ни каких, приехал домой взял у знакомого поменял все бабины, изменений нету. Машину колбасит, разгона нет вообще, но еди, расход нормальный, температура в норме. Может кто знает, у кого было такое, подскажите
  20. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Катушки проверь.
