A4 B8 Ошибка EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем Thoomas, 9 май 2012.
  1. aleks222
    aleks222 Участник форума
    1 янв 2014
    120
    a4/b8 1/8t 09г
    Брал 4 катушки без изменений, может проводка на катушки
  2. Andreika1988
    Andreika1988 Новичок
    14 сен 2014
    28
    A3/8P 2.0 FSI 2008
    Скорее всего, на английских сайтах полазь, там больше инфы...
  3. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Ошибка же явно говорит обрыв цепи, не стоит ли проверить проводку, фишки которые идут к форсункам?
  4. aleks222
    1 янв 2014
    120
    a4/b8 1/8t 09г
    Но к ней попробуй доберись
  5. aleks222
    1 янв 2014
    120
    a4/b8 1/8t 09г
    Если б я ещё англичанин был
  6. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Явно легче чем мне было, снимал впускной, и у меня их 8! А у Вас 4.
  7. aleks222
    1 янв 2014
    120
    a4/b8 1/8t 09г
    У тебя тоже самое было, и как исправил.
  8. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    У меня такого не было. Просто при чем тут свечи, катушки, и т.д., если ошибка говорит прямо о проблеме! Прозвонить стоит тогда, если снимать лень. А так я свои впускной снял за пол часа! У Вас проще должно быть!
  9. aleks222
    1 янв 2014
    120
    a4/b8 1/8t 09г
    Спасибо надо делать
  10. deadmau
    deadmau Новичок
    6 май 2013
    73
    Q5 3.0 TDI 2010г.
    Доброго дня, сабж. Ошибки считал, подскажите что говорить в сервисе?
    Thursday,05,February,2015,19:45:12:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20140226
    VIN: WAUZZZ8K0DA002710 Номерной знак: 796
    Пробег: 86370km-53667mi Номер ремонта:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06L-906-264-CJE.clb
    Номер блока управления: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
    Компонент и/или версия: 1.8l R4 TFSI H06 0009
    Кодировка: 0A030032230401022000
    Код мастерской: WSC 06324 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264 002008 (AU48)
    VCID: EED8B2A131BF5A6EF6F-80BB
    7 Найдены неисправности:
    15077 - Регулирование холостого хода
    P0507 00 [032] - частота вращения выше номинальной
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 57
    Индекс забывания: 175
    Пробег: 15093 km
    Дата: 2014.11.27
    Время: 02:00:00
    14846 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя
    P2563 00 [175] - недостоверный сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 73
    Пробег: 81263 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 18:35:45
    15093 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 81263 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 18:35:45
    15094 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
    P0068 00 [032] - отклонение
    Стоп-кадр:
    Пробег: 81263 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 18:35:45
    15102 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 81263 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 18:35:45
    15101 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 81263 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 18:35:45
    15343 - Регулир.давл.наддува
    P0299 00 [096] - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 81263 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 18:35:45
    Готовность: 0000 0000
  11. v0van11
    v0van11 Новичок
    27 дек 2014
    10
    A4/b8 2.0 10г.
    #91 v0van11, 2 мар 2015
    Всем привет. Машина a4 b8 10г. 2.0 Проблема такая:
    При наборе оборотов до 4000, вылетает ошибка EPC и ограничение оборотов до 4000. Диагностика показала код ошибки датчика давления масла. Заменил оба, как оказалось их там два. Результат нулевой. Ошибка при наборе 4000 так же вылетает. Кто сталкивался с данной проблемой?
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #92 Артем 993ква, 2 мар 2015
    Нет такой ошибки на панели (ЕСР). есть такие EPC и ESP
    точно напишите какая лампа на панели - а лучше через компьютер посмотреть.
    здесь гадалок нет
  13. v0van11
    v0van11 Новичок
    27 дек 2014
    10
    A4/b8 2.0 10г.
    Загорается EPC. Опечатка вышла.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.679
    Мерить давление масла надо реальное прежде чем датчики менять ... Возможно что проблема гораздо серьезнее чем электрика датчиков .
  15. v0van11
    v0van11 Новичок
    27 дек 2014
    10
    A4/b8 2.0 10г.
    А на сколько может быть серьезнее, и какие нормальные приделы значения давления масла?
  16. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    очень серьёзные проблемы. можно мотор убить. проверять - давление масла, балансирные валы, масл. насос.
    по давлению не подскажу.
  17. v0van11
    v0van11 Новичок
    27 дек 2014
    10
    A4/b8 2.0 10г.
    Давление масло в норме. Появились две новые ошибки:
    Р0011 Впускной распредвал, банк 1(сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону/выход за диапазон)
    Р0341 Датчик положения впускного распределительного вала банк 1 (выход за диапазон)
    Может ли быть дело только в датчике положения распредвала?
  18. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Срочно проверять цепь ГРМ!!! это один из косяков данного мотора. Забей в поиск на клубе и почитай.
  19. v0van11
    v0van11 Новичок
    27 дек 2014
    10
    A4/b8 2.0 10г.
    Цепь меняли буквально месяц полтора назад. Возможно что то не так сделали?
  20. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    всё возможно, проверяй метки
