A4 B8 Ошибка EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем Thoomas, 9 май 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это может закончится заменой турбины в сборе ... Продается отдельно сам актуатор но нигде нет процедуры его адаптации с новья к ЭБУ .
    Для понимания надо проводить проверку приличную по контролю заданного и реального положений привода ,проводки от ЭБУ на привод .
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ОД замену компрессора пишет людям
  3. rust77
    rust77 Новичок
    30 ноя 2015
    3
    2009 год, пробег 95к.
    Сегодня с утра, почти доехал до работы, вдруг началась слабая детонация, загорелся значок двигателя, потом замигала EPC. Остановился, выключил двигатель, снова завел, EPC со значком двигателя горят постоянно. Детонация сильная при разгоне, 40-50 км/ч доехал до работы. Накатом - детонация слабеет, но все равно есть. Я в панике, курю форумы. Понятно что надо ехать на сервис, но подскажите плиз, что это такое? Во сколько бабосов мне это выльется?
    Масло в двигателе с фильтром менял 3000 км назад, бензин на Татнефти залил полный бак позавчера.
  4. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    подключаем шнурок, смотрим ошибки, принимаем решение. По другому никак:hi:
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Возможно катушкa зажигания, это не дорого.
  6. rust77
    rust77 Новичок
    30 ноя 2015
    3
    да, оказалась катушка 1-го цилиндра))) всем спасибо.
  7. Goliath
    Goliath Новичок
    19 ноя 2014
    66
    A4/B8 1.8T 2014 г.
    После включения зажигания лампочки на приборной панели постепенно гаснут, но EPC и CheckEngine (желтый значок двигателя) остаются светиться. При запуске двигателя эти лампочки тоже гаснут и при работающем двигателе больше ничего не загорается и не мигает.
    Так и должно быть, или они все же должны гаснуть уже при включенном зажигании (до старта двигателя)?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально
  9. Sparky197
    Sparky197 Новичок
    28 авг 2015
    42
    A4 1.8TFSI
    Всем привет!
    Купил машину в сентябре, периодически (раз в 1-2 месяца) появлялась ошибка EPС, но ничего серьезного замечено не было.
    На днях случилось так, что съехал с дороги у несколько раз ударил днищем, после вылезла снова ошибка EPC. Появляется она если нажать сильно педаль газа, но не сразу, а через 2-3 секунды. При этом слышен шум воздуха, проходящего через турбину.
    Воткнули шнур и вот что выдала машина:
    Address 01: Engine (J623-CJEB) Labels: 06L-906-264-CJE.clb
    Part No SW: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
    Component: 1.8l R4 TFSI H07 0009
    Revision: --H07---
    Coding: 0A030032230401022000
    Shop #: WSC 06208 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264 002008
    ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod
    VCID: 6ED5B87FB15833518C3-803B
    3 Faults Found
    14870 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 00 [096] - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 104825 km
    Date: 2016.03.23
    Time: 19:57:30
    15226 - Actuator Module for Turbocharger 1
    P00AF 00 [104] - Stuck
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 27
    Mileage: 97679 km
    Date: 2015.12.20
    Time: 15:59:51
    14914 - Boost Pressure Regulation
    P0299 00 [109] - Control Range Not Reached
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 105274 km
    Date: 2016.03.27
    Time: 23:40:55
    Readiness: 0000 0000
    Если кто-то сталкивался или знает в чем может быть проблема, отпишитесь пожалуйста :)
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    у тебя вроде электронный актуатор турбины. так вот простится на замену.
    это ответ на вторую ошибку 15226 - Actuator Module for Turbocharger 1
    третья ошибка выходит из второй.
    не знаю продается отдельно этот актуатор или нет. вроде где то проскакивала тема что есть.
    её поменяй.
    если отдельно нет то турбина в сборе.
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    первая ошибка серьезная. забей номер в яндекс и читай
  12. Sparky197
    Sparky197 Новичок
    28 авг 2015
    42
    A4 1.8TFSI
    Спасибо, завтра на сервис поеду, отпишусь
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    так сервису и выноси мозг. чо тут паришься
  14. S-lab
    S-lab Участник форума
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    как раз то, что он пишет может быть полезно не только ему...
    вот сейчас ему не ответят, но потом после решения проблемы он опишет сам уже, что да как и по чем, возможно поможет кому то.
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    если напишет.
  16. Sparky197
    Sparky197 Новичок
    28 авг 2015
    42
    A4 1.8TFSI
    В общем, вчера был в сервисе, провели диагностику, провели опрессовку турбосистемы и выявили негерметичность в районе соединения интеркулера и патрубка. Беглый осмотр показал что я наехал то ли на камень, то ли на кочку, в результате чего пластик в нижней части бампера прогнулся и ударил интеркулер (на нем вмятины небольшие). Так как времени было уже много, дальше работы будем проводить в другой день, о чем дополнительно обязательно отпишусь! Всем мир!
  17. Sparky197
    Sparky197 Новичок
    28 авг 2015
    42
    A4 1.8TFSI
    Приехал на сервис, всё посмотрели более подробно, сняли защитные кожухи, пыльники, оказалось что удар сломал крепление интеркулера, монтажную панель и несколько пыльников. Всё это под замену. По деньгам насчитали около 30к материалы и где-то 10 работы.
  18. frostos1978
    frostos1978 Новичок
    22 май 2016
    33
    Помогите плиз!!! После заводки машины 2.0 TFSI (CAEB 211 л.с.) и после прогрева загорается EPC в движении на низких оборотах (около 1200). По Васе -Диагносту показывает ошибку недостоверного сигнала датчика распредвала G40. Может это проблема в фазорегуляторе?
  19. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну так для начала проверить состояние цепи ГРМ.
  20. Anando
    Anando Новичок
    26 апр 2016
    47
    a4/B8 2.0TF Q 10г
