A4 B6 Ошибка ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем jeytee, 28 сен 2013.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #21 sanya-1, 16 ноя 2017
    Ага, а это наверное было чудо? -
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #22 sanya-1, 16 ноя 2017
    Читать нужно, когда ещё лампа неисправности горит, а не после того, как сбросил зажиганием.
    Голова-то жопе наверное покоя не даёт, через руки очумелые..))
    Клеммы с аккума снимал?
  3. OlegSpirkin1979
    OlegSpirkin1979 Новичок
    11 июн 2015
    16
    Пензенская обл.
    Ауди А4/ В6 1,8Т
    :lol: Да, снимал, когда лягушку снимали.
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я может что то не понимаю , а зачем клеммы скидывали при снятие лягушки???? Или по принципу на всякий случай!!!
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Не обращай внимания. Можно не сбрасывать.
  6. OlegSpirkin1979
    11 июн 2015
    16
    Пензенская обл.
    Ауди А4/ В6 1,8Т
    Так я ж не сам снимал клеммы, это делал человек, который диагностику делал.
    Так что в итоге, в лягушке проблема, или в датчике положения рулевого колеса? К стати, если по компу выставляешь в 0 градусов поворот, то рулевое колесо повернуто влево на 30 градусов- это нормально?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #27 sanya-1, 16 ноя 2017
    Зачем ты туда полез? Ничего трогать не нужно! Я же написал выше! Эта ошибка вылезает при снятии клеммы аккума. Потом пропадает сама.
    Теперь ищи темы про адаптацию этого датчика... Вот уж точно:
    лягушку замени и всё! Она у тебя ТОЧНО НЕИСПРАВНАЯ. Если что-то останется не так - ЭТО УЖЕ БУДЕТ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА!
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    1. датчик положения вала умер давно
    2. концевик педали заменить на 1k2945511rdw
    3. сделать нормальный сход-развал и выставить (нулевое) положение рулевого колеса.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    исправный датчик "адаптируется" сам при достижении скорости 15км/ч.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Может и так, но помнится мне, что я пол дня с ним ипался, после установки круиза... Что-то типа "Логин" - "руль в ноль" - "базовые установки" - "адаптация"...
    Думаю, если он там что-то "по компу выставлял", то ему это может не помочь...
  12. Promo3
    Promo3 Новичок
    22 ноя 2019
    10
    Латвия
    Ауди А4 б6
    Добрый день, загорается ESP после пробуксовки и не гаснет . В чем может быть проблема? Ауди А4 б6
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Проблема может быть в блоке ABS, возможно нужна замена. Какие ошибки по блоку?
