A6 C6 Ошибка интерфейса генератора 02254 нет связи с интерфейсом.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI FOREVER!, 20 мар 2014.
  1. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Так может кидать или кидает? А если его вообще отключить? Ну чтобы не кидал.Эксперимента ради.
    Я, например, не могу комментировать действия другого специалиста с чужих слов, не видя картины. Может он и прав. Обогрев это да, генератор. Ну а АБС это другая песня.
    Но это ведь вовсе не означает, что чинить надо что-то одно.
  2. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    завтра предложу ему скинуть фишку с абс блока и посмотреть на реакцию обогрева .
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Просто задайте им прямые вопросы - готовы ли они яйца на пень положить, что замена блока поможет и готовы ли они нести ответственность за неверный диагноз. Если да - пусть делают.
    Я правильно понимаю - речь идёт о нормальном сервисе, а не какой-то ссаной яме в гаражах?
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    А почему нет протокола диагностики блока АБС, если заявлена его неисправность?
  5. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    это я делал диагностику. 3 сервиса делали там она была. я просто свою не сохранил.
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Там явно есть ошибки, их бы прочитать.
  7. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    да буду говорить. просто узнать хотел может ли быть ошибки по интерфейсу генератора и по подогревам из за блока абс если он там как то частоты не те передает и сигналы. вы простите я не электрик. Я реставратор ролс ройсов 50 годов. и там нет блоков....
  8. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    есть запределное значения клапана в блоке - 38
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Нет, не может. Это две разные неисправности и две разные причины.
    Скорее всего речь идёт о внутренней неисправности блока. Это либо замена либо ремонт, если он возможен на конкретно этом блоке.
  10. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    а разве я не выложил там про абс и паркинг брейк ошибки какие-то
  11. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    так и я сказал но начать сказали стоит с этого. типо абс может брать разное напряжение и тем самым путать блок в багажнике как я понял. :)
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Нет, там нет блока АБС. Ну если только может быть вы как-то неудачно скопировали, утеряв половину содержания.
  13. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    а и ручник работает тока если машина заглушена а снимается когда заведена :) что про это скажешь?
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Одно из двух - либо вы их неверно поняли либо они не очень хорошо знают автомобиль, который ковыряют.
    Никак не буду комментировать, меня там не было.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Так может так задумано? В смысле закодировано?
  16. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    может. я понял но не так запомнил :) суть была такова что из за абса могут быть любые проблемы связанные с отключениями....
  17. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    нее работало а как выйти из машины если она зведена на горочке. механическая коробка
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Точный ответ дать не могу, а выдумки выдумывать не хочу:) Смотреть надо.
  19. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    это началось не давно. уже с нерабочими абс и т. д
  20. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    ладно спасибо за помощь. завтра расскажу что к чему.
