A6 C6 Ошибка интерфейса генератора 02254 нет связи с интерфейсом.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI FOREVER!, 20 мар 2014.
  1. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Пусть прозвонят провод от генератора до блока 61 по схеме. Если провод и разъём живы, то либо генератор либо сам блок, такое тоже бывает. Хотя частенько просто провод разваливается и связь теряется.
    Проводок синего цвета.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Илюха, ну ты и зануда... Две страницы - одно и тоже.
    В ABS-е, нужно заменить только электронную часть.
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    #43 ioann, 3 фев 2017
    Блок-то всё равно придётся покупать целиком. Никто не будет его половинить, продадут в сборе. А там, пожалуйста, снимай электронную часть, ставь себе.
    Ну если только повезёт и она у кого-то будет лежать отдельно.
  4. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    там вроде как механическая часть повреждена. хз... ищут блок абс.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ошибки с блока АБС так и не озвучил, или я чего пропустил ?
    Ошибки по зеркалам самостоятельные - выясни какое/-ие не греет и меняй стекло с нагревателем.
  6. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    стекла греют если их снять или на прямую подрубить питание так же и заднее греет если подкинуть питание на прямую
  7. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    кто знает у меня блок абс с буквой к самы дорогой и самый редкий. можно ли ставить с другой буквой и прописывать.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нельзя, они функционально отличаются.
  9. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    пробовали? у нас кулибины говорят что прошивки поставят под любой блок.... я так понимаю конструктивно они одинаковые. значит беда только в программе которая в нем.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ты прочитай 47 пост, где там про "перепрошьют".
    Ты не метайся по форуму как потерпевший, ответственность несут те, кто берётся перепрошивать.
  11. arviids22
    arviids22 Новичок
    14 ноя 2017
    1
    Латвия
    oshibka 02254 propala i nachalo rabotat obogrev zadnevo stekla i zerkalov! i vsjo sto ja zdelal, eto generator!!
  12. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    #52 Saabchik, 16 май 2018
    Всем привет!
    У меня такая проблема, была ошибка интерфейса генератора (02254) + адействовано частичное отключение потребителей (02479), прочитав про щетки решил их поменять. Щеткам и прада было хана, поставил эти щетки Valeo 595458, заодно подшипники поменял, электрик проверил генератор и сказал что с ним все ОК. Но самое печальное что вышеозвученные ошибки не ушли! Так и висят... что может быть?
    Генератор 059 903 015R 180A Valeo
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Так а причем здесь генератор? Он и был здоров. Интерфейс генератора написано же, а не "генератор". Смотрите блок энергоменеджмента. Как он себя чувствует.
  14. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Как причем тут генератор? при ошибке 02254 первое на что смотрят - это щетки, кстати они и были стерты почти под ноль.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Вообще эта ошибка обычно бывает по 2м причинам:
    1. Обрыв проводка от генератора до энергоменеджера
    2. Неправильный, т.е. не читаемый регулятор
  16. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Думаю в моем случае это вариант 1. Потому что регулятор родной
  17. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Всем привет! Подскажите номер контакта на энергоменеджере который уходит на генератор?
  18. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Парни, подскажите распиновку блока энергоменеджера, очень надо
  19. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Парни, никто не знает распиновки блока энергоменеджера,?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Это ?
