Ошибка климата
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nexo88, 6 апр 2020.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    по нему будет ошибка типа
    22.1 Обрыв в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; Компрессор остается выключенным до тех пор, пока датчик–выключатель разомкнут
    22.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118
    22.5 Обрыв 120Х в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; цепь реактивации компрессора, функционирование сканера VAG 1551
    тогда схема в руки и вперед
  2. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Спасибо Вам! Но на самодиагностике ошибок нет.Попробую завтра через кабель подрубить, заодно и датчик проверю .
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    А как поживает датчик низкого давления на заправочном штуцере?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
  5. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Сорян, не внимательно читал.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проверь оба датчика. Если не изменяет память на А100 и А6 цвета обратные.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #27 MCIRI, 19 май 2020
    Если на вставленном реле и включенном кондее, то так и должно быть, но тогда на компрессор уже питание пойдет. Наверное при снятом реле и +12 В подаётся на 30 и 85 пины. А 86 пин это минус с блока управления, управление релюшкой.
    То есть, если заведешь авто и включить кондёр на выращенной реле и вставишь перемычку на пины 30 и 87 то принудительно подашь питание на компрессор.
  8. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Нет,пустота я имел в виду нету там фишки под 86 контакт.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Пров
    Провода в разъёме нет? Кто-то что то значит делал. А плюс действительно есть и на 30 и на 87 ?
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Фото сделай разъёма.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
  12. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Замкнул красный датчик-включился вентилятор.Замкнул 30 и 87 и ничего не происходит
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    наверное, не датчик, а разъем на него?
    кто-то перепутал датчики
    максимальная скорость включается по зеленому датчику F23 – Датчик высокого давления хладагента.
    а аварийное отключение по красному F118 – Датчик высокого давления хладагента (отключение муфты компрессора)
  14. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это реле не на компрессор. На компрессор идёт средний ряд третье реле слева.направо.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    датчик высокого давления (для вентилятора)
    На сотке под R12 - 443959482B
    под R134 - 8A0959482AB
    Сам датчик зеленого цвета в обоих случаях, фишки подключения разного цвета.
    Смотреть надо на сам датчик, а не на разъем.
    443959482B - датчик зеленый, фишка красная
    8A0959482AB - датчик зеленый, фишка желтая
    Вот ещё https://www.drive2.ru/l/10557540/
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    Поддерживаю
  18. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    #38 nexo88, 19 май 2020
    Подключил наоборот цвета-ничего. Перемкнул эту фишку,как я понял она идет на компрессор, но так же-ничего .Кстати сам датчик высокого давления F23прозванивается.[​IMG]
    Может быть проблема в кодировке мотора ?
  19. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    #39 nexo88, 19 май 2020
    Вообщем решилась моя проблема. Фишки не причем-оба датчика проходят через реле включения второй скорости,т.е. реле под номером 267 стояло вместо реле 272. на блоке где стояло 267 реле виден был лишний контакт, которого нет на реле, а на 272 он как раз был.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    Датчики должны быть разными и отвечают за разные цепи.
    Датчик зеленый F23 на включение 2-й(3-й) скокрости вентилятора должен быть разомкнут. Срабатывает при давлении 16-17 бар.
    Датчик красный F118 аварийного отключения компрессор нормально замкнут. Рвет цепь при превышении давления 30 бар.
    Цвета указаны именно датчиков, а не фишек.
    Первая скорость должна включаться вместе с компрессором.
    Вторая (третья), если сработает зеленый на 16-17 барах.
    Обрыв красного датчика прописывается в ошибках.
    Если он замкнут, то климат дает разрешение на включение компрессора, а вместе с ним включается и вентилятор.
    Поэтому утверждение
    ошибочное.
