Ошибка лямда-зонда P2196 A4 2.0TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SergikS, 8 май 2012.
  1. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Как быстро ошибка записывается снова после стирания? Регенерация же не запускается каждые 10 км. У меня примерно раз в 200 км, не знаю как у вас.
  2. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    ну вот 200-500
  3. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Неудачная попытка регенерации - это незавершенная регенерация. Значит спланируйте длительную поездку, во время которой не будет неудачных регенераций. После поездки проверьте записалась ли ошибка. Как еще проверить ваше предположение с ходу придумать не могу.
  4. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А зонд легко выкрутился или с трудом? бывает что пригорает хрен выкрутишь. Тоже эта процедура предстоит......
  5. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Выкрутился легко, больше провозился с проводом, пока все хомутики перекусил и распутал его. У меня был обрыв в цепи, по напряжению в которой измеряется значение "лямбда". Оголил провод и измерил напряжение, у меня все время был 0 Вольт вне зависимости от температуры двигателя. Данные по лямбде в нете найти не сложно с распиновкой и таблицей для значений "лямбда". Зонд, если мне не изменяет память, LSU 4.9.
  6. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Чек тоже горит, пробывал уже все что касается ошибок по ДВС стирал ошибку но через 300-500 км снова вылазит осталось подазрение на лямбду! но все равно уверенности вроде нет, а может и лямбда баюсь купишь новый датчик и зря а может как и у тебя в нем дело и окажится:shock:
  7. I-MAX
    I-MAX Новичок
    23 ноя 2017
    12
    Украина
    Всем привет!
    Похоже у меня такая же проблема, а точнее купил авто с уже таковой
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BPW.clb
    Part No SW: 03G 906 016 LQ HW: 03G 906 016 LQ
    Компонент: R4 2,0L EDC G200CG 1717
    Ревизия: --H05--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0000076
    Мастерская #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 7DFA05ED24D9B1D636-8028
    1 неисправность:
    008598 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал переобогащения смеси - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 159716 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1806 /min
    Скорость: 103.0 km/h
    (нет узла): 100.0
    Температура: 6.3°C
    Абс.давл-е: 999.6 mbar
    Напряжение: 1.095 V
    (нет узла): 0.10
    Мастер, который занимался машиной сказал что поменяли лямбду но почему то блок управления его не увидел.
    Так пока и езжу, но понимаю, что откладывать нельзя. Кроме того, воняет выхлопными газами как от маршрутки не смотря на наличие сажевика. Такое может быть по причине переобогащения смеси?
    У меня Транспортёр с сажевиком, так тот вообще запаха не даёт, а тут авдя как маршрутка.
    Ещё вопрос, как определить какой лябда глючный? Мастер сказал, что их вроде три штуки стоит.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это единственный правильный вопрос во всем посте .
    Зонд поменяли, а эбу что не сделал простите ?
    По ошибке надо проверять все что может привести показания зонда в сторону "богато"
    - текущие форсунки
    - дырявый впуск
    - льющееся на зонд масло (из ЦПГ или возможно из турбины)
    И т.д. и т.п.
  9. I-MAX
    I-MAX Новичок
    23 ноя 2017
    12
    Украина
    Делал слесарь. Мне его телефон дал бывший хозяин авто.
    Я пока не докопался до проблемы.
    Пытался через ЭЛЬЗУ посмотьреть, но Эльза не выдаёт инфу по машине. Говорит, что по данному авто нужен дополнительный запрос и на этом всё.
    У меня есть Вася диагност, может подскажете как ЭБУ подправить.
    Вот тут даж не знаю как проверить. Лишний раз туда не охота лезть. Пока хочу пойти от меньшего.
    Думаю с лямбдой проще разобраться, только какая из них и сколько их стоит не знаю.
    Без электросхемы никак((
    С этим вроде всё сухо.
    Может кто поможет с Эльзой
