A6 C6 Ошибка P0366
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем moshek, 27 фев 2014.
  1. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    000870 - Датчик положения распредвала=>датчик-G300
    P0366 - 006 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 49
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 169176 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.18
    Время: 18:43:12
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 608 /min
    Возд. масса: 218.0 мг/ул
    Температура: 76.5°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 2.0 km/h
    000020 - Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов
    P0014 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 19
    Пробег: 169228 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.19
    Время: 09:40:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1600 /min
    Возд. масса: 223.5 мг/ул
    Температура: 81.0°C
    Частичн. нагр
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: -80.28°
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #42 sonic_a4, 22 окт 2014
    замена натяжителей - деньги на ветер, можете мне подарить:)
    в пятницу посмотрю с чего считывается положение распредвала на 3.2(если успею гляну сегодня);
    пока снимите логи с выпускных распредвалов в момент старта + с ХХ до 4000 об/мин стоя на месте.
  3. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Деньги на ветер- это в смысле, с ветерком помчит? :)
    Или без замены цепей бесполезно.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это в прямом смысле...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #45 igor33, 23 окт 2014
    Куски сеточки в клапане для выпускного вала правой головы.
  6. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Спасибо, за наводку.В субботу проверю
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Запасись новым клапаном, старый целым снять не просто.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Клапана уже менялись местами :) и , если я не ошибаюсь, то 80+ градусов ни клапан, ни фазорегулятор не вытянет
  9. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Клапана менялись N205 и N318.Фаз газораспредления. Igor имеет ввиду, наверно, какой-то клапан в самом распреде? Он даёт вибрацию, поэтому G300 пишет: недостоверный сигнал. Или это моя фантазия :))
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Клапана управления фазорегуляторами:)
  11. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    этот 06E 109 257 P ?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клапан выпускного вала, тот который сидит глубоко в крышке, я о нём.
  13. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    вот этот?
      2,2 КБ
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Игорь, ошибаешься. Перечитай внимательно.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #55 sonic_a4, 25 окт 2014
    "Регуляторы положения как впускного, так и выпус-
    кного распределительных валов имеют диапазон
    регулирования 42гр(с)..."
    "Уг.поворота: -80.28°"
    Судя по картинке(спасибо Игорю) задающий диск не подвинешь:). Вывод один: я не принял во внимание, что могут быть разные начала отсчета.
    Тогда, поскольку клапана менялись местами N205 и N118, проблема или в фазорегуляторе(подклинивает) или в канале от клапана до фазорегулятора.
  16. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Мне видится, что: если распредвал повернуть на 80градусов, то прощай клапана. Значит, ошибочно считывает датчик положения распредвала. Но, почему?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вот и я так сначала подумал :) и решил, что возможно сместился задающий диск. Поскольку, судя по картинке, сместить его можно только сломав, есть одно разумное объяснение: углы которые прописываются в 90х группах - это угол сдвига между текущим положением и правильным. А угол в распечатке - это, скорей всего угол сдвига между положением распредвала и коленвала( или просто положение коленвала :))
    если сделаете лог по положениям выпускных распредвалов при прогазовке, то на картинке увидите,в чем проблема.
    PS фазник нужно было инспектировать на предмет выработки между трущимися поверхностями
  18. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Фазник осмотрел. Ничего моему глазу особенного не привиделось.
  19. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Снимаю шляпу, sonic прав! На месте по 93й группе всё норм. Но, как поехал, фаза на выпуске первой головы дошла до 31 градуса, да так и осталась. Заглушил, завел, поехал- всё норм. Потом опять дошло до 12градусов и застряло.
  20. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Разбирать фазорегулятор бесполезно? надо новый?
