A6 C6 Ошибка P0366
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем moshek, 27 фев 2014.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Не торопитесь; хочу еще кое-что посмотреть...
  2. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... надоело искать(нужна схема маслоподачи, но попытаюсь объяснить:
    Подача масла в камеры фазорегулятора управляется клапаном. Он же открывает этот же канал для сброса масла. Мысль следующая: масло из камеры(камер) не уходит за то время, которое клапан находится в положении "сброс масла" и держит фазик. Снимайте фазик, разбирайте и и ищите засоры сначала в нем, потом между клапаном и фазорегулятором(об осторожности, чтобы найденое не ушло дальше напоминать, надеюсь, не надо). Вообщем скорей всего "клинит" маслом:)
    PS если бы Вы потрудитесь выложить логи может можно угадать где засор:)
  3. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Я не очень компетентен, как вася делает логи. Там где группы измерений, добавить в лог?
  4. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Фазорегулятор если разобрать, потом собрать можно? Или потом новый покупать?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я то же :)
    в Васе жмете "дополнительные сведения" появится окно с двумя окнами; в правом по порядку 1гр 1 окно; 1 гр 2 окно;1гр 3 окно и т.д.
    галочками отмечаете нужное
    - обороты
    -1 ряд выпуск
    -2 ряд выпуск
    нажимаете добавить в лог(где-то там нажать кнопочку "турбо")
    диапазоны измеряемых величин выставите для углов 0-45; для оборотов 0-4000. Думаю разберетесь, ничего сложного там нет. Сделать можно все стоя на месте.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у меня такого опыта нет...
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и еще: прежде чем, все это затевать, достаньте еще раз клапан, посмотрите внимательно каналы у посадочного места...
  8. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    У меня, какой-то кривой Вася :) . В дополнительных сведениях пишет только инфо по машине. Кнопок, кроме сохранить и копировать, никаких нету.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #69 sonic_a4, 28 окт 2014
    Переводчики :) в этом же ряду кнопка 2 или 3
    "дополнительные измерительные блоки"
  10. Grishkovecc
    Grishkovecc Новичок
    30 май 2013
    30
    VW3.2
    Вобщем, если кому-то поможет, моя шибка P0368 была связана с потерей массы на дпкв выпускного вала, временно массу кинули с другого места, ошибка пропала, чек потух.
    Теперь вопрос где искать обрыв и как удобнее это сделать? Ибо ездить с массой кинутой непойми откуда как то не по фен шую..
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Масса на датчики идёт с блока управления - проверяй массы к своему блоку.
  12. Grishkovecc
    Grishkovecc Новичок
    30 май 2013
    30
    VW3.2
    Нада схему электрики у меня ее нет, найти не смог.
    И откуда такая уверенность что все именно от блока? Ребята диагносты посоветовали глянуть в пластиковой гофре, где проводка идет к датчику под капотом, возможно перетерлась где-то.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #73 igor33, 23 дек 2014
    Оттуда.
  14. Semp77
    Semp77 Новичок
    11 мар 2018
    28
    Проблема Ауди а6 2008 год 3.2 мотор
  15. Semp77
    Semp77 Новичок
    11 мар 2018
    28
    Была произведена замена цепей с натяжителями были проверяны все датчики все звёзды горит ошибка p0366
  16. Semp77
    Semp77 Новичок
    11 мар 2018
    28
    I need help people
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    разъем на клапане фазовращателя справа (сторона пассажира) защелкнут?
    PS: 3,2 или 2,4?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Before you ask for help, you need to fill out an auto profile
  19. Semp77
    Semp77 Новичок
    11 мар 2018
    28
  20. Semp77
    Semp77 Новичок
    11 мар 2018
    28
    Да все разъемы проверено по валу на Васе показывает 0 и статично без изменений на холодную и горячую
