1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Ошибка P3243 - подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки
Тема в разделе "4L", создана пользователем DimitryB, 4 июл 2013.
  1. GadPool
    GadPool Новичок
    15 янв 2017
    1
    У меня по этой ошибке заклинела заслонка с права
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Круть, учитывая что заслонка по середине.:blink:
  3. Айрат Уфа
    Айрат Уфа Новичок
    29 окт 2017
    27
    Башкортостан респ.
    Добрый день форумчани и у меня такая же ошибка вылезла p3243. Шестеренки металические, делали адоптацию все хорошо работает, когда глушишь двигател заслонка должна закрытся , но она не закрывается. Вроде там не чего ломаться не может кроме шестеренок.
    Ошибку стёр но когда заводишь второй раз опять горит. Если кто решил такую проблему напишите пожалуйста как решили.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Решение - купить нормальную заслонку Siemens VDO это если еще ЭБУ цел твой .
  5. Айрат Уфа
    Айрат Уфа Новичок
    29 окт 2017
    27
    Башкортостан респ.
    Надеюсь что ЭБУ целый так как адаптацию Дросель делает.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Где вы там адаптацию дросселя нашли ?
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    а что если новую заслонку ставишь адаптацию делать не надо ?
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нет.ее не бывает ))
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Помимо шестеренок есть еще моторчик, в котором изнашиваются щетки. У меня в одну из ДЗ попадает масло из турбины, хотя обе турбины масло гонят не много и одинаково, но в одной ДЗ сухо, а в другой чуть есть. Потом это масло (у меня после 2 лет эксплуатации, а может и до меня туда ни кто не лазил) если ДЗ перевернуть и положить на какое-то время попадет на щетки и результат то работает, то нет. Вообщем у меня проблема появилась в шестеренке, а после ее замены, видно пока крутил и она лежала, капли масла попали на щетки. Разобрал моторчик все промыл и второй год все нормально.
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Наверное не адаптацию, а тест.
  11. Айрат Уфа
    Айрат Уфа Новичок
    29 окт 2017
    27
    Башкортостан респ.
    Именно делали адаптацию
  12. Айрат Уфа
    Айрат Уфа Новичок
    29 окт 2017
    27
    Башкортостан респ.
    Попробую ещё раз помыть. Хоть уже раза три разбирал и мыл её. Тоже самое получалось, по сути там нечему ломаться кроме пластиковых шестеренок
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Значит обманули.
    Надо не ДЗ мыть, а снимать крышку моторчика и мыть там где щетки. Тем более и ошибка по сбою в электрической цепи, это ни как не шестеренки.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А ничего что в крышке пластиковой залит целый маленький блок управления в этих элементах (ДЗ, моторчики коллекторов ,моторчики ЕГР...)
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну да тоже верно. Просто по статистике я ни разу не видел проблему из-за этого. В первую очередь - шестеренка, во вторую - моторчик.
  16. Айрат Уфа
    Айрат Уфа Новичок
    29 окт 2017
    27
    Башкортостан респ.
    Я разбирал полностью заливал на сутки спиртом. Моторчик работает. Шестеренки металические.
  17. WNTD
    WNTD Новичок
    30 сен 2015
    31
    AUDI A6 C6 2006 2.7 TDI BPP
    чем шестерни смазать, которые ремкомплектом идут из аллюминия? по мне так они туговато ходят! желательно смазка что б была не токопроводящая. в теории она может попасть в моторчик! так же после замены шестеренок появилась эта ошибка и машина не едет так бодро как раньше! тест проходит не до конца, на последнем шаге, по моему на 5-м, высыпается куча ошибок помимо той, что обсуждается тут!
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Ну вот еще один потерпевший...
    Ошибка по заслонке висит постоянно ?
  19. WNTD
    WNTD Новичок
    30 сен 2015
    31
    можно сказать что постоянно! удаляется, но после вкл зажигания опять появляется. и еще когда висит эта ошибка из дросселя раздается противный писк! если ошибку удалить писк уходит!
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Надо пробовать подкинуть за ранее исправную подменную ДЗ . Если с ней так же будет ошибка то плохо .
