Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так и у меня все так же. Я на трассе встал когда, комп. подключил, смотрю все гуд - ошибок нет, подумал на ремни. Скинул крышки (у меня краской метки стоят на шкивах и валах, чтоб крышку и вакуумник не скидывать. Так для предварительной диагностики) - ремни, шкивы, валы на месте. Жарко было и я ехал хорошо - вылил весь запас воды на тнвд. Не помогло. А ошибки нет. И появилась часа через два при очередном вкл. зажигания. И потом, когда Беларусский тнвд гикнулся, то же ошибка появилась далеконе сразу. Так что это все к вопросу: а нахрена эти навороты с кан шинами и т.п.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если иглу доставать будешь, запасись центровкой. Я когда свой тнвд ковырял, снимал иглу и потом долго ее ставил, центровал и как мне казалось выставил хорошо. А нет. Видимо мой перепаянный транзюк не только из-за воздуха погорел, еще и игла, не сама она, а шайба держатель задевала за эл.магнит. Тут вот вскрыл все, а там аж стружка. Вот так.
    Мы тут с Сергеем (Chyrik), как раз вычисляем размеры центровки, вроде намерили, но хотелось бы еще мнение (уж больно там все тонко). Если намерен снимать, скажи, может сможешь померить - вообще было бы классно.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот не додумался я сразу, пока не было явной ошибки, посмореть 19-ую группу. Там индикатор неисправностей ТНВД. Завтро проверю обязательно. интересно, была ли в 19-ой группе индикация, пока ошибка не появилась :shock:?..
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Очень хочу малой кровью обойтись, но не знаю, как пойдет.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Ты крышку мозгов открывал? Смотрел чего там?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Машина в городе пока, на месте, где заглохла, завтро утром тащим на буксире в гараж :hi:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Точно конечно сейчас не скажу, но по моему и ошибка и в 19 группе индикация синхронны. Т.е. Если спираль не моргает, то и отрицалова не будет по вагкому. Ваг ком ведь считывает память ЭБУ, а как только там ошибка то и спираль зажигается (лампочку ведь ЭБУ зажигает).
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать, ТНВД тормозит с откликом :chainik:
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я даже делал шнурок K-line, чтоб прогу "от Дениса" запустить, чтоб прям из тнвд ошибки читать. Ни чего нового не увидел.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Уже гуглил на эту тему. Ты с Димой дискутировал на эту тему, и, якобы, Дима знает, как запустить диагностику :hi:.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Славик, рассматриваю твои скриншоты импульсов дозатора и чего-то не доезжаю, какая длительность основного импульса. 5 мс?
    Амплитуда по логике должна быть 12 В, но цена деления какая-то не та.. :shock:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если имеется ввиду (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7398105&postcount=27), то там на фото 3 - двойной импульс (раздельный впрыск), масштаб 1ms на клетку. На фото 4 - импульс на дозаторе без предвпрыска. Масштаб 500мкс на клетку = 0,5ms.
    По амплитуде - 12В не причем, я измеряю ток, а он в амперах. Вообще масштаб по амплитуде не смотри, точной калибровки токового датчика тогда не было еще. Тогда мне важна была форма импульса.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дима подсказывал, как запустить програму от Дениса с ВАГКОМом USB шнурком. Прога от Дениса работает только через com порт, а мой шнурок - USB. Програму эту я запускал (скачивал 2 версии, заработала самая старая), успешно читает номер тнвд и говорит, что есть ошибка. Все то же самое, что и вагком, ни чего нового.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Притащили аудилу в гараж. Подрубился шнурком, стер ошибку по N146 и она более не появилась. Включил зажигание снова, крутанул стартером - не появилась. Что это значит?
    Чтобы снимать мозги и отдавать на перепайку надо железобетонное основание, ошибка должна не удалятся. Правильно понимаю? :shock:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вкл зажигание и оставь минут на 15-20 и заморгает родимая спиралька. Вот такая вот тормознутая система.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    3 мин недостаточно? Обязательно 15-20 мин?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Успел заметить, что в 18-ой группе были 0 0 0 0 0 0 0 0 в 3-ей группе и 0 1 0 1 в 4-ой.
    X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
    X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода
    Чтобы это значило?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У себя заметил такое. Долго не появлялась. потом раз и есть.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еще попробовал базовую установку 4-ой группы на незаведенном моторе :)
    В режиме ПОЗДНО трещит :) во как!
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Трещит эл.магнит опережения.
