Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    какую осциллограмму покажет проблемный насос со склонностью к сгоранию транзистора
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да нет одинаковое примерно 750 мкс (может и есть расброс, особо точно не видно, но мезначительный). Там снизу фоток мелким подписан масштаб (я поначалу не разглядел). Кстати поднял свои старые картинки и время сходится. Единственное, когда нет соответствия это на раздельном. Там предвпрысковой сигнал аналогичен, а вот сигнал основного впрыска (часть - открытия) явно короче, полки практически нет. Вот бы на новом насосе это увидеть. И еще на моих картинках в конце полок открытия и удержания нет бип-сигнала, про который Валера говорил. Может конечно это из-за моего не совершенного измерителя (но ведь остальные особенности сигнала различимы), а может и как раз показатель проблемы (мой тнвд имел проблемы с раздельным впрыском).
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Серег, думаю, что проблемный тнвд ни чего не покажет или будут попытки открытия (типа треугольный импульс, не достаточной амплитуды). Смотря как сгорел транзюк.
    Сегодня подопытные транзисторы получил (irl2910 (100В, 55A) и irl2505 (55В, 104А)). Вот их и посравниваю с 2905. Судя по открывающему импульсу времена срабатавания у них у всех подойдут, а вот токи и напряжения разные. Корпуса разные - на предмет теплоотвода.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нужен корпус DPAK. Я их впаивать научился. Впаял уже как месяца 2, но испытать все времени нет.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    irl2910 и irl2505 в корпусах D2Pak, он побольше.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Впаивать имеешь ввиду к подложке припаиваешь?
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да, немного больше, но думаю и их осилю. Самое главное, я за хороший теплоотвод уверен. Думаю если причина лишь в этом, то ходить будет не хуже оригнального
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да. я давно уже придумал это, думая что открыл америку, однако нет. Вован нашёл человека который давно это делает
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Так что давай подбирать транзистор, приезжай ко мне я тебе впаяю. Будешь подопытным
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да и мне знакомый электронщик говорил, что впаивать надо, но сомнения, как подложка жить будет, не отстанет ли от керамике или что там еще.
    Серег, еще вопрос. Корпус мозгов алюминевый и к нему плата приклепана. А что между ними не знаешь? Должно же там быть чем то помазано (термопаста). А если по неким причинам, старость, соляра и т.д. эта прослойка кончается? Может это ответ почему у кого-то перепаянный транзюк 3 года живет, у кого месяц, а кто и вовсе забывает, что перепаивался.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    керамика приклеена
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    На счет подложки уже вопрос решен, не переживай. Все будет нормально
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я уже давно оооочень мечтаю увидить многоканальную осицилограму. В которой бы были совмещены сигналы клапана подачи, датчика форсунки и датчика оборотов КВ. В разных режимах. Ни у кого нет ничего подобного случайно ? :confused: :shuffle:
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #434 cbvjy, 8 мар 2014
    это не "бип-сигнал", а совершенно обычный "реактивный" отклик схемы
    на переходные процессы,
    чем быстродействие системы ниже , тем этот отклик заметнее
    в данном случае это конкретная самоиндукция при изменении направления тока
    ИМХО конкретный немец/разработчик не посчитал нужным "давить" этот отклик в большей степени
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО будет сильно "затягиваться" запускающий импульс, как-то так:
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    поддерживаю:thumbup:
    фрицы, сбросьте картинку, че вам жалко что ли?:hi:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Бип-сигнал - это слово из английской и немецкой литературы. Он используется в системах где нет форсунки с датчиком. Например повсеместно на НФ
    дизелях. Ну и на нашем пооследнем 2.5 в частности, тот который без форсы с датчиком BFC.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :facepalm:
    по немецки попроси :nod:
  19. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Интересно как отслеживается фактический угол впрыска в BFC по бип сигналу. Откуда приходит сигнал в ECU? Может быть где-то в литературе написано поподробнее?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    есть более менее подробное описание в ССПшках про НФ моторы,
    там встречал давненько, не помню номер документа совершенно.
