Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    #481 bogdig, 21 мар 2014
    В этой теме у автора блок управления двигателем с буквой D (4B1 907 401 D), а блок управления ТНВД 059 130 106 J. С буквой J привязка нужна. Это видно на первой странице на четвертой картинке.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, мы тут пару лет обсуждаем чего привязывается чего нет, (ты где был?), ВСЕ НАСОСЫ ДО БУКВЫ "Е" включительно НЕ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ !!!
  3. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #483 Zeleziaka, 21 мар 2014
    Друзья!!
    Вот на ибее нашел такой вариант
    http://www.ebay.de/itm/Steuergeraet...t-/331154518893?ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
    Насос 059130106L. Продавец указал что блок с дефектом. Задал вопрос про дефект но пока ответа не получил. Если выяcниться что там сгоревший транзистор и не паянный то есть шанс восстановить по клайпедской технологии. Но тогда прийдется привязывать к железу. У меня A мотор у айпимана B. :shock:
    Если там в другом дефект то можно хотябы позырить что там за керамическая подложка (sic) и попробывать перепаять транзюк. Для науки.
    Вот сомневаюсь брать не брать. :shock: Стартовая цена один ойро :)
    PS: Если L значит еще и к иммо привязывать надо. Но я так понял это проще намного (Commander) чем привязка к чужому железу.
    ЗЫЫ: Наверно не подойдет к 110kwt блок от насоса с 180PS :shock::shock:
    PSS: Этот блок требует привязки к иммо. ПО идее если наши насосы не привязаны то иммо и не поддерживает такую опцию значит пусть стоит блок который хоть и требует привязки иммо с него спрашивать не будет :shock:
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На сколько знаю, L не поженишь со своим ЭБУ двигателя. Другое там все.
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    L=J=H Так можно.
    L=B нельзя
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    1 Не надо.
    2 Не заведется.
  7. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    #487 рома 02, 21 мар 2014
    Друзья, посмотрите пожалуйста номер ЭБУ двигателя (тот что в пластиковом коробе под жабо), у кого ТНВД с буквой "L" и мотор АКЕ. Или если кто знает, какое ЭБУ двигателя подойдет к ТНВД с буквой "L". Очень надо, заранее спасибо
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если поставить мозг Е на мое железо, не появится ли предвпрыск? На AKN в стоке предвпрыска нету. Откуда управляется предвпрыск: из ЭБУ мотора или мозга ТНВД?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да ни чего не появится, просто работать не станут. Тебе ж выше по теме сказали, да и ты вроде не дебил. Вов чего, как идиот повторяешься, покупай насос другой ли слезай с бочки.:hi:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нету тугриков лишних на восстановленный насос. А вот мозги от Е есть возможность попробовать. Выше написали, что они не привязываются, т.е. должны встать и работать без предвпрыска. Правильно понимаю?
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если у тебя был бы AKN АКПП и насос 106с тогда получилось бы вкорячить Е мозги.
    Можно попробовать A D
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мозги движка и мозги ТНВД обмениваются между собой информацией, в цифровом виде, по КАН-шине.
    Как компутеры по сети :)) Там есть определенный протокол обмена, этот протокол с выходом новых ТНВД менялся, поэтому разные мозги просто не поймут команды друг друга, мотор работать просто не будет. Но есть два или три совпадения, т.е. там протокол обмена одинаковый. Это А - Д и В - С, остальные не совместимы. Вот Сергей выше сказал что еще возможно L - J, но фактов нет.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #493 SergV, 22 мар 2014
    Для того что бы сгорел транзистор, нужна какая то первопричина.
    А может у тебя не сгорел? :), а умер дозатор?:)
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разве у нас на дорестайле есть CAN-шина? Раз B и E мозги несовместимы, тогда могу не пытаться их ставить.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может и дозатор, а как мне узнать это? Я и спрашивал в самом начале темы. При подаче тока на катушку слышу щелчек в районе дозатора.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эх Вова Вова, сквозь пальцы форум читаешь, а книжки совсем не читаешь, КАН-шина только между мозгом движка и ТНВД, и всё. На современных моторах после 2005 г. уже кан-шина почти на всех маршрутах.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты прав но лишь от части, на рестайловой с5 каншина используется для связи щитка приборов с мафоном, блоком подрулевой электроники.
    На всех щитках приборов ВДО с электронными часами уже есть кан шина.
    На щитках приборов магнети марели кан шина есть только на щитках с хромированными кольцами и электронными часами.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, не отрицаю, только щиток приборов тут не причем, тема другая.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    ....ля Вова ,тебе давно это твердят,а ты все уперто не хочешь верить.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если щелкет - эл.магнит рабочий. Проверь не задевает ли игла.
    Пробовал транзюк irl 2505 - рабочий вариант. Ток допустимый у него выше чем на 2905. Единственное но - корпус крупнее.
