Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как в этом убедиться?
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Нет Валер В-С не взаимозаменяемые.
    С-Е заменяемые.
    В может подойти к А,D но не всегда.
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    L=J=H
    J Ставил на L.
    H Ставил на L.
    L Ставил на J
    Все работают.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята, я не знаю, как проверить иглу дозатора на задевание. Поделитесь опытом :hi:!
  5. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Тестировал отдельно или запаял в блок? Очень похожий что стоял у ipmana.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Отдельно. Проверка продолжается. Буду гонять в разных режимах. Потом отпишу.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сними клапан дозатора увидишь иглу. Понажимай ее, ход 0.4 мм, попробуй почувствовать. Осмотри сам дозатор, нет ли натертостей. Если есть, то игла задевала, надо центровать.
  8. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #508 Zeleziaka, 23 мар 2014
    Не понятно как центровать? Ты когда-то вынимал клапан как установил?
    Там центровка идет в радиальном направлении? :)
    PSL: Игла клапана перемещается в узком канале. Можно случайно сдвинуть датчик так что ось иглы не будет совпадать с осью канала. Тогда будут задиры. Не представляю как bosh выполянет эту процедуру. :shock:
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, у себя снимал. Центровал на глаз, не удачно. Сейчас снимал обнаружил стружку. Заказал оправку из фторопласта (уже сделали опробывал, проверить пока ни как, надо с транзистором решить). Еще заказал оправку и латуни (из фторопласта думаю не долговечная), но ее еще не сделали.
  10. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Не представляю как ты мог центровать на глаз если игла внутри и ты ее не видишь? Я понял так что смысл центровки заключается в том чтоб игла была соосна с каналом в котором она ходит иначе будет цеплять стенки. Правильно понимаю?
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    бля... понеслась:hot:
    ... игла, сделанная как поршенек, входит в цилиндр ... и несоосно, бля...:hot:
    центровать нужно фасонную шайбу, чтобы она не выходила за границы поршня - распределителя...
    если здесь присутствует стружка, смотри сколько фасонная шайба "сняла" с дозирующего клапана на диаметре около 20 мм...
    любители, бля...:hot:
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    зопесал :nod:
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Кстати про кан шину между насосом и мозгом двигателя. Её на афб нет. Как они между собой общаются даже незнаю
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    почитай в книжках :nod:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как то так.
  16. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    В AFB есть CAN шина. SSP183 страницы 32,33.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может ли игла давать стружку, если туда никто не лазил? Если я выну клапан дозатора, то назад его правильно точно не поставлю.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может если туда попали образивные говна, электромагнитный клапан можно вынуть и поставить назад без проблем, саму иглу не советую не поставишь точно без центрирующей втулки
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Книжек я прочитал достаточно. Специально вскрыл жгут проводов на тнвд. Витой пары я там не обнаружил
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А по прямым проводам ему слабо? Я не шучу, действительно не знаю. Подскажи связь между витой парой и этим сраным протоколом CAN. Я вообще думал, что там хватит двух проводов и питания.
