Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Дима клапан же снимается с иглой вместе.
    Вот как на этом фото:
    Или еще со снятого клапана можно иглу снять?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мало читал... :nod:
    Насколько я помню из книжек по сетям, витая пара придумывалась для возможности передавать сигнал шириной до 100 Мбит на относительно длинные расстояния, до 120 метров.
    В нашем случае расстояния измеряются сантиметрами, меньше метра точно. И никакой проблемы обычные провода не создадут для сигнала.
    Во вторых, протокол обмена ТНВД - ЭБУ достаточно узкий, если мне не изменяет память, пару сотен Килобит в секунду, ну точно менее 1 Мбита. Это вообще мелочи, проканает даже если ты распрямишь витую пару на пол сотни метров :)))
    Еще простой пример, внутри системного блока компьютера провода к жесткому диску - прямые шлейфы длиной 40-50 см, а скорости передачи там измеряются ГИГАбитами в сек...
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а где ты иглу там видишь ?
  4. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Точно. Нет иглы. :chainik:
    Зачем тогда все мастера (у нас) говорят что снимать клапан нельзя ибо самому потом его не поставить из за центровки? Обманывают?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Шина кан сделана витой для помехоустойчивости. Длинна и ширина канала непричем
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :))) помехи сужают канал !
  7. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #527 buhpro, 24 мар 2014
    Это ты о чем? В цифровой технике нет понятия "ширина канала" - как и нет "несущей частоты" - только "частота (скорость) передачи данных" и при наличии помех эта скорость снижается (если аппаратура поддерживает это снижение). А витая пара позволяет "гасить помехи" - поскольку в каждом проводе эти помехи наводятся в противофазе. А помех под капотом достаточно - так что раскручивать провода не стоит - а то будет авто проезжать под столбом, на котором "искрят провода" и встанет или мимо дома с "радиолюбителем". В ауди есть даже кабели с оплеткой из экрана - и если его "раздеть" даже на 10 см - то будут проблемы н-р "неустойчивая работа двигателя" и никакая диагностика причину не выявит.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это чисто компьютерный термин, узкий/широкий канал
    смысл от этого не меняется
    уш извините, чему учили, программист я, а не радиотехник или электронщик
    и всетаки, в передаче цифрового сигнала все эти помехи и т.п. являются лишними внешними терминами, гораздо удобнее качество цифровой связи определять по пингу(задержка ответа) и ширине канала.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да :D
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Утюг, по моему нику мог-бы догадаться что я тоже программист (веб, делфи и т.д.), а по образованию я вообще экономист (8 лет учился).
    А радиотехнока, авто и прочая хрень - это просто хобби, которыми вынужден заниматься иногда.
  11. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Осилил только 10 страниц этой темы и вроде есть кое какие соображения почему выгорает у вас полевик: когда в цепи транзистора есть индуктивность то транзистор (сток+исток) должны быть зашунтированы диодом в обратном направлении - т.к. при отключении тока в катушке индуктивности возникает ОБРАТНОЕ напряжение, которое и убивает транзюки. У транзюков, которые предназначены для работы в таких цепях уже есть в корпусе такой защитный диод в обратном подключении, а вы ставите неизвестно какой транзюк и вполне вероятно что в нем нет защитного диода - поэтому родной транзистор выгоряет от перегрева при завоздушивании, а последующий выгорает именно от отсутствия защитного диода когда вздумается. Еще - обеспечить эффективный отвод тепла от маленького корпуса транзистора очень тяжело - думаю тот клей теплоотводный "не той конструкции". А тонкие волосинки, по которым идет 20А это вообще жесть - может они только внутри алюминиевые, а сверху есть серебряное напыление?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ...или даже золотое ! :)
    гдето читал что золото - идеальный проводник
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Брешут.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может я и ошибаюсь, поправьте если так.
    E(ЭДС самоиндукции)= -L di/dt. У нас L= 74 мкГн (правда это без сердечника - иглы), рассмотрев осциллограммы тока (выше по теме) на клапане, с некоторым допуском можно сказать, что ток возрастает на 20 А за 500 мкс по линейной зависимости. Тогда Е= -74 мкГн * 20 А / 500 мкс = 2.96 В. Видно, что даже если рост тока будет в 10 раз быстрее или игла увеличит индуктивность, то и тогда ЭДС самоиндукции не должна превысить допустимых 55В для irlr 2905.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    транзистор сам по себе и есть диод,обратного тока там быть не может, если он есть то транзистор уже пробит
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    серега, он имеет в виду обратное напряжение самоиндукции на катушке клапана.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет Серёг. Действительно параллельно мощьным индуктивным нагрузкам диод ставится. По крайней мере все схемки с моторчиками с диодами. Колодки под релюхи для сигналок тоже с диодами. Но надо ли в нашем случае я не знаю, вот попытался оправдать не установку диода, но верно ли?
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    сергей, самый простой пример. паралельно контактам реле , управляющим мощными катушками, ставятся R-C цепочки или диоды в обратное включение если имеем постоянное напряжение управления. без этих цепочек контакты либо быстро подгорают либо вообще выгорают.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да чего мы будем гадать. Нужно впаять да и все. Если мой опыт не удастся то второй транзюк с диодом поставлю и будем наблюдать
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #540 sl1220, 25 мар 2014
    В теме ТНВД сдыхает? Князь Тишины решил впаивать 2505. Присмотрись к нему, корпус побольше (мы уже говорили о нем). Я его так и не испытал как следует, все готово, но времени нет пока.
    У меня подкачивающим управляет 2905 без диода и 2 года все в норме, но и ток там прилично меньше.
