Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Сегодня сняли осциллографом напряжение исток относительно стока на транзисторе дозатора. Щуп 1:10.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чой-то не понятно. Масштаб по горизонтале 10 мкс/дел - мало. Импульс порядка 5 мс.
  3. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Когда транзистор полностью открыт катушка через сопротивление (транзистора) подключена к +12. Тогда ток должен нарастать линейно.
    Славик ты мерял токовым датчиком. :rock:
    Не заметил линейность? Интересно было бы узнать ее длительность и сравнить с этой.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #564 sl1220, 27 мар 2014
    Вот (http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=314314&d=1361025381) полученная мной токовая осциллограмма (такие же и выше по теме приводились). Как видишь ток открытия (передний фронт) не линейный.
    К сожалению не осталось осциллограмм напряжения (мой бук сломался, а на нем все), но у меня такого не помню. В одной из тем, по моему "Встал под Воронежем" я давал осцил. напряжения и еще люди выкладывали. Я не могу объяснить форму твоей осциллы. На выходных возможно смогу измерить у себя.
    Вот нашел осциллы напряжения (http://www.a6-allroad.ru/attachment.php?attachmentid=2050&d=1341845722 , http://www.a6-allroad.ru/attachment.php?attachmentid=2051&d=1341845728). Измерял щупом (10МОм, 8pF), подключал к иголкам, которыми прокалывал провода к клапану. Единственное НО, транзюк тогда уже был сгоревшим (авто не заводилось).
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #565 buhpro, 27 мар 2014
    Мазай, во первых я сразу предупреждал что я в глаза не видел ваш клапан дозатор и мои предположения чисто интуитивные, во вторых - я никогда не умничаю и никогда не стану писать заумные термины по радиоэлектронике на нетематическом форуме. Или ты думаешь что на форуме по ауди сидят только радиотехники. И не стоит перевирать то что я сказал особенное если ты иностранец и не понимаешь великого и могучего русского языка. Но специально для тебя перевожу:
    "намагниченный сердечник выстреливает обратно из катушки" следует понимать как "в момент закрытия транзистора происходит размагничивание сердечника в результате чего наводится ЭДС в противофазе и сердечник под действием сжатой плужины выталкивается из корпуса соленоида что также наводит дополнительную ЭДС". А вот это действительно бред для простого обывателя, который точно его не будет читать - но для таких как ты надеюсь уже понятно - или опять придерешся к неправильной формулировке? А в третьих я программер - и мне приходится всегда писать "на максимально понятном" для простых пользователей языке без заумных словечек, что по русски называется "объяснять на пальцах", а в нашей среде звучит как "документация для дебилов".
  6. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    в транзисторе irlr2905 есть обратный диод
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Нелинейности на твоем графике нет. :shock: Надо понять почему.
    Цель измерений была узнать какое напряжение между стоком и истоком транзистора. Крокодил был подключен к массе автомобиля. Щуп был подрублен к одному из проводов дозатора (он же сток транзистора).
    Можешь в воскресенье проделать аналогичные измерения?
    Очень интересно :hi:
    PS: Крокодил прицепи к крюку который для подьема движка слева от насоса.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Форма фронта тока вполне понятно почему такая. Решение уравнения для цепи подобной нашей имеет вид, где присутствует экспанента (е в степени t/T), а это как раз такой вид и имеет.
    Один провод к клапану +, другой на сток. Исток транзистора на земле. В принципе, что измерять как ты (сток-земля, что как делал я (+ - сток), форма должна быть одинаковая. Но спорить незачем, лучше измерить. Если получится, осциллограмму сниму.
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #569 Chyrik, 28 мар 2014
    Поставил сегодня мозги ремонтные. Завелась, работает нормально. Час погонял на холостых, покрутил до отсечки. Покатался по городу в пробках, километров 30 вышло. Заводил глушил на горячую раз 30. Об успехе говорить рано, буду дальше наблюдать. На всякий пожарный родные мозги в коробочке лежат и паяльник газовый
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сегодня съездил на работу. Тьфу тьфу! :heat: Ошибок по дозатору не вылезло. Страшно конечно так ездить. Как на иголках, сгорит не сгорит, но ничего, испытание требует жертв :wink:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Серег :hi: жди посылку, сегодня отправил.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо! Слал бы с мозгами. Запаял бы тебе
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сам хочу попробовать, я всетаки думаю о выносном, чтоб в дороге без особых проблем можно было поменять. Вот Александр ("ТНВД сдыхает?") вынес, будет испытывать.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Попробуй конечно, только я думаю выносной не вариант
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Паяй лучше на штатное место
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Почему так думаешь? Поделись мыслями. Если из-за длинных проводов, то можно и не сильно длинные постараться сделать.
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Во первых прокладывая провода есть большая вероятность повреждения начинки мозга в целом. Позолоченные нити очень хрупкие. Во вторых условия охлаждения на штатном месте лучше т.к. это место постоянно омывается свежей соляркой и очень быстро отводит тепло, ведь эта омываемая площадка и есть самый первоисточник охлаждения насоса в целом. Корпус тнвд же не будет обладать таким эффектом. Он не будет отводить тепло от транзистора, а будет лишь поглощать его (как нагревается чугунная батарея) т.е. быстрого отвода тепла не ждать, нежеле когда солярка взяла его и унесла прочь в бак. А в пробках в жару насос будет постоянно раскален, я думаю многие со мной согласятся. + окружающая температура горячего воздуха по капотом 80-90 градусов, а внутри же насоса температура будет примерно ровна температуре топлива
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да и + ко всему Слав. Ни кого не хочу обидеть, но транзистор на крышке будет смотреться как колхоз )))
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Серега:rock:
    В очередь писаться?
    Наберу с десяток разных.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Набирай Серёга! Пару неделек ещё потестю на себе :)
