Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я у себя тоже подобное наблюдал. Незнаю. По логике, если и в пределах нет и за пределами нет, то вообще ничего нет.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Володь. не мучься. Хочешь удостоверится, что транзюк сгорел, найди осциллограф и токовые клещи, и посмотри сигнал на дозаторе. Можно и напряжение посмотреть, но это несколько не то. Но давай снимай картинку, будем разбираться.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так а что осцилл, если из под гаек брызгать не будет, то хана.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, ну не бызгать может и по другой причине (игла заклинена, эл. магнит сгорел). Насколько понял, тебе надо определить, живые мозги или нет.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Сколько у вас б.у. насос стоит?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Около 300 евро :)
    Брызгали сейчас очиститель панели - немного подергивается, похоже, что схватывает.
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Он подергивается т.к. сгорает очиститель. Думаю форсы у тебя не открываются. Одну трубку открути и посмотри брызгает ли
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да сто пудов впрыска нету. Неправильно это только мозги чинить, надо бы с железом вместе. Чел, который паял первый раз, сказал, что паяет и второй, и третий, и четвертый раз. Хватает, как правило, на два года. Причиной называет саму конструкцию мозгов, но не клапан и не железо. Говорю, может нужна подкачка. Он мне: "Ты чего? Глупость!" И подтвердил, что сам ездит на такой же и ожидает, когда в следующий раз полетит мозг. Короче, разводилово сплошное.
    Может самому залезть в мозги перепаять? Али же стремно :p
  9. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Однажды жарким летом у Вована сгорел N-й по счету транзистор. Вован остановился. Вышел. Достал из бордочка газовый паяльник , отвертку и запасной. Склонился над капотом. Черз 15 минут поехал дальше.
    Лицо его не выражало никаких эмоций. :D
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Эт не у Вована, эт у Чака Норриса :rock:!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если сам полезешь, может так статься, что потом никто уже и не починит. Как говорится: "не уверен - не обгоняй". Но всегда приходится делать что-то в первый раз. Подумай, прикинь, если не удача, готов морально тнвд поменять.
    Интересно. Что за звезда на небе не так встала, что раз и после 2.5 лет работы вдруг транзюк сгорел.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смех - смехом, а я так всерьез думал горбатить внешний или внутренний(не удоьно) транзистор с подключением типа кроватки. Сгорел - открыл капот, воткнул новый (горсть в запас гупить этих транзюков, вещь копеечная, как предохранитель заменил) и дальше поехал. Но тут, как мне кажется, не сам транзюк больше виновен.
  13. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Славик а ты сам паял транзистор? Я посмотрел видео польское.
    Оригинальный транзистор там планарный и ставится другой по размеру.
    И с платой соединяется кусочками проволоки. Ты тоже так поял?
    В принципе ничего сложного. Ловкость рук и никакого мошенничества.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Паял. Первый раз успешно. Авто сразу завелась, работала 40 мин. или около того. Начал прогазовывать - попер воздух и заглох. Больше не завел. Вскрыл мозги, решил проверить транзистор. Отпаял выводы, подсоединил проверочную схемку - транзюк живой, но на сколько (в смысле на малых токах работал, а большие создать не получилось, дома подходящего не нашлось). Еще, когда выводы отпаивал обратил внимание, что проводнички не блестят и даже местами темные (не могу словами объяснить). Как будто была старая-старая некачественная пайка с раковинами. Ну пропаивать заново стал, пропаял, поставил на авто. Не завел, вроде пыхнула и все. Опять вскрыл - один из проводочков отвалился уже не от транзистора, а от платы. Тут мне тнвд прислали и я забросил это дело.
    Проводочки - мало того что алюминивые, хрен нормально припаяешь, так еще тоненькие. Вообще не понимаю, как там ток в 20А, пусть даже импульсный протекал. На столе с транзюком экспериментировал - зажигал одну и две лампы по 90W (дальний свет), тоже импульсы ШИМ на управление подавал, так провод в 1 кв. мм грелся "мама не горюй", а тут волосок.
    Пришел к мнению, что не паять, а варить. Но не осуществил, только в планах.
    А, вот только недавно сунулся иглу посмотреть. Начал снимать, а под эл.магнитом стружка. Держатель иглы задевал за корпус. Это то-же наверное "помогло" вместе с воздухом, когда еще в первый раз делал. Это я к тому, что если разбирать, то надо приспособами запостись для сборки.
    В теме "Ремонт VP-44" говорили про иглу и все, что сней.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Измерили сегодня индуктивность катушки дозатора в сборе. Отпаяли провода дозатора и подключились к ним прибором Mastech MS5300
    На частоте 120 Гц индуктивность 317-420 мкГн;
    На частоте 100 Гц индуктивность 240 мкГн;
    На частоте 1 кГц индуктивность 195 мкГн;
    На частоте 10 кГц индуктивность 97 мкГн;
    На частоте 100 кГц индуктивность 47 мкГн;
    Диапазон оборотов на насосе 835 об/мин - 4500 об/мин. Тогда диапазон частоты импульсов от (835/2)*6 и до (4500/2)*6 составляет 2,5 кГц - 13,5 кГц.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :confused: Оказывается, что индуктивность зависит от частоты???
  17. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #57 Zeleziaka, 16 фев 2014
    Только что поговорил с хозяином прибора. Сказал что возможно из за того что катушка c сердечником и из за магнитных свойств с увеличением частоты потери энергии растут. Проверю завтра на катушках без сердечника.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проверь без сердечника. А вообще-то это частота зависит от индуктивностии, а не наоборот по логике.
    Кстати, добротность сильно не изменялась от частоты, примерно около 2 была.
  19. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Вот помоему неплохое решение. Сечение провода внушает.
  20. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    MS5308
