Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Надеюсь конечно на то что попал в точку, но боюсь сглазить блин ))
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    знаешь как проверь, самый жесткий режим нагрева транзюка, :cool:
    хапни воздуха в ТНВД, и покрути 2-3 раза с воздушной пробкой секунд по 10,
    если не сгорит, то он на ходу не сгорит 100 % !!:thumbup:
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    По 10сек. мало надо сек. по 30
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    С воздухом я заводил раз 20, когда регулировал цикловую. Каждый раз насос оказывался немного завоздушен
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Мне такие методы не гожи ))) Механику тнвд жалко :D
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А для науки?
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Для науки, как время будет, я поставлю насос после моей переборки, вот его можно будет помучать :)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тогда щадящий способ для механики ТНВД !
    долго пытаться завести движек с выкручеными свечами :)))))
    ничего кроме транзюка не пострадает !
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ну подобные испытания я провожу каждый день при заводке на горячую. у меня на горячую заводится секунд по 10 порой. Обороты стартера низкие. Правда это наверное не актуально т.к. подача не открывается при этом
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Кстати при температуре до -5 у меня и без свечей нормально заводится
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Серег, доводы справедливые. Я Это все понимаю, но выходят из строя эти транзюки время от времени. А когда на дороге встанешь и до дома 600 или даже больше, как паять. Ну не возить же с собой мозги запасные, да и нет их у меня. Хотя может запаять транзистор как положено и сделать вывод на крайний слычай, чтоб если что запасной воткнуть. Но ведь все равно придется вскрывать и горелый отрывать. Вот и не знаю пока.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я на прошлой машине 2 года мучался с долгим запуском по 10-15 сек при каждом теплом-горячем запусе, было это 5 лет назад, устранил подсос, все прошло мгновенно. Так вот к чему я, С ТРАНЗИСТОРОМ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ , он до сих пор жив !!!
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    А я как раз за то чтобы возить запасные мозги :)
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Со снятым разъемом ож и свечными колпачками, у меня заводится с полуоборота. А вот обороты стартера во время прокрутки не больше 100
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Каждый счастливый обладатель 2.5 возит с собой запасной ТНВД. :thumbup:
    Если в наличии есть запасной - то родной никогда не испортится - это закон. :rock:
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Если этот закон работает то обязательно нужно возить :)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    :) А заодно АКПП у кого таковая есть, и двс ну или хотя бы головы.:laugh:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так а я за шо?! Подумываю на ибее взять мозг с буковкой B и заодно газовый паяльник. Зажимы шлангов можно возить с собой, кембрики, изоленту, торксы и шприц. Кому сказать - глупостью покажется. Но мы-то знаем зачем. :hi:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не надо брать АКПП, вот этого гемора как раз можно избежать на стадии покупки.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да я вот хотел АКПП, но не хотел чтоб она ломалась.
