Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, кароче так, если транзизстор потертый - меняй его ! :cool:
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не правильно. Если транзистор потерт ремонтировать надо подкачивающий насос.
  4. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Возможно он гонит алюминиевую стружку которая клинит иглу дозатора.
    Это как я понял теория дяди Вовы.
    Не понятно слово ремонтировать. Если там износ то как восстанавливается рабочая поверхность? Jonatan говорил что ничего не меняет а только восстанавливает. Что это за гаражная технология такая которая позволяет восстановить сотые износа. :shock:
    PS:Звонил в бош сервис и мне сказали что если блок управления перепаян то его ни за какие деньги на стенд не поставят ибо были случаи когда сгорал сам стенд. :D
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #645 buhpro, 8 апр 2014
    Ну гильзу вряд ли он ставит, а вот электролизное наращивание и затем шлифовка то это можно и в гаражных условиях. В начале снять тонкий слой металла, затем закрыть риски графитовым спреем, затем медное покрытие, а затем и сверхпрочное из "титаната бария" или другой хрени, потом шлифовка до нужного диаметра :thumbup: Дядя Вова - эта технология давно не секрет - теперь так даже безгильзовые цилиндры ДВС делают.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    больно хитро вы придумали аж голова кругом идет.я на такое даже по пьянке не подпишусь. ларчик проще открывается. я об этом уже несколько раз писал и ни какой шлифовки только суперфиниш
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Суперфиниш это технология полировки для доведения материала до нужной точности. А как нарастить металл который стерся?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да ты что в серъез чтоль. Этож стеб.:hi: Теплеет у нас, на днях планирую до гаража добраться и осциллограммы запишу. Я не забыл.
    А зачем наращивать. Надо чтоб геометрия была правильной без царапин, заусенец, ям и горбов. В шиберном насосе ламели подвижные, и скомпенсируют равномерный износ.
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Итак новый этап испытаний перепаянных мозгов. Установил сегодня, купленный ранее, бдг насос. Насос был куплен со сгоревшим транзистором, сам лично вскрывал блок и видел отгоревшую ногу. Насос мучал долго, он был полностью пустой. Крутил стартером секунд 10-15. Ничего, транзистор выдержал. По теории механика этого насоса проблемная, раз штатный транзистор сгорел, вот и посмотрим. Пока успел только по дворам погонять. Смотрим дальше.
    Кстати заметил, что бдг насос на низах поярче реагирует на педаль, чем купленный ранее от аум и тем более чем от афб
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как выглядит эта отгоревшая нога? Отгорела от контактной площадки или от кристалла? Возможно ли ее запаять/восстановить обратно, не меняя кристалла?
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    отгорела от кристалла. Восстановить невозможно, только замена кристала
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Собираешься ли ты вытаскивать соленоид дозатора и проверить наличие стружки/пыли возле иглы? Насколько иначе эффективна замена транзистора, если проблема механики остается.
    Можно ли разглядеть состояние обмотки соленоида на предмет короткозамкнутых витков?
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Пока что я собираюсь ездить так как есть. Я для этого и поставил насос с такой проблемой в прошлом. Мне важно узнать, сгорит ли препаянный мозг на этой механике или нет. Если сгорит то буду доставать иглу и смотреть наличие говен и возможно э.м клапан дозатора заменю (есть запасной). Обмотку рассмотреть не реально. Она залита в резину
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Тестором проверял сопротивление обмотки. Такое же как и на без проблемном насосе
    Hrom29 нравится это.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Раз обмотка в резине, то вероятность короткозамкнутых витков мала. Так мне говорили некоторые "мастера".
    Запасной дозатор у тебя просто обрезан от мозгов? Отдельной запчастью не идет?
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Нет не идёт. От другого насоса б.у. Мое мнение что в перегорании 2 причины. 1)Старение самого транзистора, отслоение от подложки и т.д. 2) Замыкание проводов, а в клин иглы я не особо как то верю, хотя может быть
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Замыкание каких проводов ты считаешь причиной?
    Слышал неоднократно, что более современные насосы с 2001 года страдают этой проблемой в меньшей степени - что-то доработали в них. Тебе известно что либо об этом?
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я об этом не слышал. Вот насос бдг явный пример, что и на них горит. Обгорание изоляции на проводах дозатора, + кстати на уровне интуиции и замыкание проводов клапана рег.мом. впрыска тоже может быть причиной, правда не знаю как это объяснить, Взможно при замыкании одного из проводов на истоке появляется +. Кстати на этом насосе провода были обгорелые
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обгорелые - это с рассохшейся отвалившейся изоляцией или оплавленной и закопченой?
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    все правильно. не так выразился
