Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно, сначала мыться. Ведь до того, как транзистор сгорел, Такого не было, залежался тнвд.:hi:
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    откисать теперь, да попарится как следует ему :flirty:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    за три шага это нормально
    а вот скважность 5 % (при довольно раннем базовом) это показатель слабого насоса подкачки, или забитости жиклера, ну или еще чего...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в баню его, с винсовскими дефками :D
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    пусть ему жиклерчик обработают :flirty:
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попарю банками двумя, думаю хватит.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это уже с бородатыми дефками.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо, Славик! :hi:
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пака Винсом не мыл но вот пробег уже 1000 км - полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить). Жарковато у нас сейчас +30 и ничего, и отжигаю и нагревается тнвд, но работает. Тестим дальше.
    Сергей, как твой?
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Тьфу тьфу Славик, как бы не сглазить :thumbup: Но с наступление такой жары уже побаиваюсь тнвд огняный после поездки в пробке. Нужно думаю с полным баком ездить
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Думаю у тебя все получилось, если сейчас держит то и дальше будет держать. Сгорает после неудачного ремонта практически сразу. Сколько читал максимум неделю люди отъезжали. Предположу что можно расслабится уже, разве что следить за уровнем в баке
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я вот тоже на стреме. Сегодня с компом покатался, и отжигал и пробочки, смотрел температуру топлива - от 50 до 60 градусов. 60 после того как авто постоит заглушенное, после заводки падает до 50 -55. Завтра буду радиатор ставить (от Газели масляный, как я понял) посмотрю, что изменится.
    У меня еще другое. Температура ОЖ до 100 поднимается и масло до 110. Это больше беспокоит. Радиаторы мыть буду. Может еще чего посоветуешь.
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    у меня с температурой такая же история. Тоже хочу радиатор поставить, расскажи как у тебя получилось, я единственное боюсь что в пробке радиатор скорее будет нагревать солярку нежеле охлаждать
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Вот если бы на него свой куллер поставить. Вот было бы дело
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Радиатор печки от классики и на него подобрать куллер. Датчик температуры и настроить на 50 градусов
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не. Думаю нагревать не будет. Виска + эл.вентилятор будут на себя поток создавать, так что от радиатора кондея не нагреется. Как шланги подвести и чтоб от мотора подальше, это вопрос.
    Насчет доп куллера тоже думал, но не подобрал пока. Нужен с плоским мотором и бюджет чтоб приемлимый был.
    Тема была про это, давно правда.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас медный не найти (все с пластиковыми банками алюминивые), а найдешь не укупишь. Народ на ебее покупал, но я с ним не дружу.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Можно подвести не шланги, а подобрать трубки металлические. Согнуть так чтобы по краю моторного отсека шли, а на концах шланги на хомуты
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Мне попадался медный полностью
  20. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    серега, у меня просто промыть не получилось. между интеркуллером и основным все равно пух остается. я полностью разбирал морду и мыл керхером правда без фанатизма.
