Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мля, ну красиво выглядит :nod:, транзюк наружу выведен, чую.
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    вот это решение :eek:
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #63 Мазаи, 17 фев 2014
    Я бы тут еще на 60 разделил или для дискутирующих это не важно? :hello:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да, конечно :) благодарю. Тогда диапазон от 42 Гц до 225 Гц.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хотя... Какая разница - миллионы, миллиарды... Всё равно "много".
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И что - работает? Блин, ну не представляю, как к точке №1 припаялись, том пятачок меньше мм, мне так вообще показалось 0,5*0,5мм.
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да не к чему там такие провода. На исправном насосе на транзисторе не более 20А. Нужно искать саму причину, а не бороться со следствием. Почему на истоке оказывается большой ток. Вот загадка. В случае большого тока сгорит уже не нога, а уже что-то на плате дальше.
    Сам хочу изучить данный вопрос, а именно саму причину. Я думаю воздух тут не причем. Вот ищу мозги себе сожженые для опытов, но никак не получается найти. Скоро будут бдг горелые, но мне их себе не подцепить
  8. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А хз. Форум испанский не понятно ничего.
  9. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А как там включено представляешь? Думаю что-то вроде этого.
    Вот бы кто прозвонил тестером. Интересно.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Все правильно, схематично так и есть
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это открывающий транзистор, удерживающий аналогично, но через резистор.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Извините за непонятливость, а нельзя резистор показать на фото? И какой он мощности?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты дохлые мозги хочешь на ТНВД поставить на машине и экспериментировать? Ну типо перепаять и завести?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему при токе менее 2 А я слышу щелчок дозатора? Не могла пружина лопнуть и игла свободно ходит?
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да. Перепаяю и заведу и буду ездить пока не сгорит. Но я не хочу городить выносные. Хочу сделать все на своем месте и качественно. Есть даже два варианта в голове как это сделать красиво. Если сгорит то перепаяю заново, но уже поставлю другой клапан дозатор и буду дальше ездить. Попробую методом тыка определить неисправность. Кстати ради эксперимента можно последовательно врезать в клапан дозатор амперметр и наблюдать в каких режимах скачет резко ток
  16. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Такая же история и с моей ласточкой случилась 14 февраля, тесть застрял с сугробе на своей А-4, я его выдернул и в этот момент заглох (думаю из-за нагрузки, хотя х.з.), и все на этом машина больше не завелась, не со стартера, не с галстука. Почитал ошибки, там была куча относительно насоса (нет коммутации на блок управления насосом и т.д.), и в том числе жаловался на 146 клапан дозатора. Спираль начала моргать, тоже только через продолжительное время со включенным зажиганием. Самое обидное, что у меня лежат два ТНВД, но у них на номере в конце буква "L", а у меня буква "Е". Пока не знаю что делать, что посоветуете?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что тут посоветуешь. Пробуй перепаять, но сильно не обольщайся. Попутно ищи мозги Е.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    А чего думать, пробуй ставь целиком насос L. И тнвд E и L подходят на аке только элька более новой модификации и двухплунжерный, а E-шка трёхплунжерный
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему я слышу щелчек клапана дозатора, подав менее 2 А тока? Не может ли это быть следствием пружинки лопнувшей, например?
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да ладно тебе. Ты видел пружинку эту? Я думаю она не может лопнуть
