Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #781 sl1220, 8 июн 2014
    Ну вот еще пару тыс. проехал на перепаянном транзюке. И жара - 30 и городской цыкл с пробочками, все работает. Нареканий на авто до сегодня не было. Сегодня не завелась. Тут надо сказать, что у меня заводится только с автостарта (с сигналки), с ключа не заводится. С электрикой пока не разбирался. Ну а история развивалась так: Время от времени (с авто запуска) стала заводиться не с первой прокрутки (каждая последующая прокрутка по времени дольше, это так сигналка работает). При этом заметил, просад напруги приличный идет. Еще заметил, при езде по вольтметру в панеле, напруга не 14 В, а не стабильно то ближе к 12В, то повышается. Я так понял, аккум разряжался и сегодня просад напруги стал критичным (тестер подключал, но электронный очень инерционный и реального просада не увидел). Завел только после того, как стартер запутил от аккума (на втягивающее подал +, на роуде разъем есть возле фильтра топливного) и крутил секунд 10, при этом снял фишку с датчика ОЖ. Так и перегнал в гараж (кондей не включал). А вот еще, сегодня ночь авто стояло мордой к верху, уклон приличный, может это как то повлияло (есть у меня подозрение, что сальник вала тнвд не ахти). Уже в гараже пробовал заводить раз пять - заводится в раз. Ошибки читал, есть по опоре ДВС, ошибка иммо и по давлению во впуске. Так понимаю, по иммо это потому, что просад случился, а остальные не критичны для запуска. Поставил аккум на зарядку, завтра буду проблему заводки с ключа решать. Вопрос есть, возможно, что при езде по городу с кондеем и светом, аккум не заряжался. Или пора лезть к генератору, и реально вообще его сделать? Что то ничего другого не придумывается.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    аккум не древний??? я то же чуть к гене не полез,заряд то 14 ,то ближе 12 был ,при старте просад к 10 был ,с автозапуска вобще не заводилась,заменил аккум :shock:(задолбался тягать его на заряд-думал что гена его добил)-всё прошло
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик если гена Бош, то можно поискать регулятор на 15 вольт,
    а вообще если на аккуме тестером ниже 14в то смотри прямо на гене напряжение, может садится напруга на проводах
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Аккум новый и держит хорошо. На дохлом даже летом бы не крутил столько сколько я сегодня попыток сделал.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, по VIN как будто Валео должен стоять, но интересно, что дает в зап.части регулятор напряжения. Я думал Валео не разборные. На счет напруги на самом гене, спасибо, завтра посмотрю, может действительно, где провода окислились. А не подскажешь, где провод от ДВС на кузов, что -то мне не попадался ни где.
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Проверь точки соединения массы. Может окислилось чего
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот где они? Где аккум все проверил, все чисто, а вот где мотор с кузовом связан не знаю.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    под правым лонжероном провод лежит. Сними возд. фильтр и все увидишь. Открути и почисть все. По симптомам оч. похоже на твою проблему :)
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Серег. воздухан снимал не так давно (радиатор на топливо ставил) не видел провода. Он где, ближе куда, к салону или к морде.
    Серег еще вопрос, может посоветуешь как отъячить проблемку. После долгой езды останавливаюсь и солярой прет из под капота. Вокруг тнвд сухо почти, но это почти - масло. Патрубки все сухие, из под винтов обраток на форсах то же ничего. Передок тнвд виноват? Как проверить, подлезть поглядеть, пощупать?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машину на домкрат и смотри снизу не льют ли дренажные отверстия рядом с выхлопным коллектором.
    Если проблема с распылителем, плохо садится игла на седло из-за говна, например, то всё давление улетит в обратку, и наружу и через дренаж на выпускной коллектор.
    Недавно у меня было такое на одной форсунке, на качке форсунка сильно льёт через обратку
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, спасибо. И то правда, надо посмотреть, я и забыл про это, а ведь форсы у меня не очень, коррекция поднялась, но в пределах.
    Ну справой стороны я посмотрю, а вот слева, там нихрена не видно. И не пощюпаешь - горячо.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Славик, провод находится снизу под лонжероном, примерно по середине его. Между лонжероном и мотором руку запусти и нащупаешь. Соляра возможно с сальника тнвд течет и под защитой грм этого не видно естественно
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    скинь то что мешает осмотреть пространство под шкивом, переднюю часть защиты и балансир
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробовал, где и что не увидел. Руку запускал, вся черная, но солярой не пахнет, а что там мажется - хз, масло не такое. Чувствую надо весь перед разбирать, грм скидывать и смотреть.:shock:
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да ладно тебе, это гемор какой, тогда уж проще сделай. Поставь свой второй тнвд, а перед этим отмой все мазуто и через какоето время осмотри снова
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Для меня самое не приятное - в сервисное положение приводить и поддоны скидывать, а остальное мелочи жизни.:):hi:
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Зачем так сложно? Берешь толстый провод и ВРЕМЕННО соединяешь им двиг и кузов и пробуешь заводить - если просадка пропала - вот тогда и лезь под авто.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дельно. :thumbup: А то времени и так нет. Может и не провод виной.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тестер между двигателем и кузовом. При запуске видно просадку (падение напряжения).
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В общем похоже нашел из-за чего зарядка ущербная была. Шпилька на которую силовой провод прикручивается выломана, корпус треснул и шпилька болтается, а должна быть впрессована. Уж и не знаю пытаться чинить или искать генератор.
    Следующая залипуха - течь соляры, то-же нашел. Течет под шайбой стопорного винта, тем которым вал стопорят.
    И маслице где подтекало определил. Мембрана ВКГ полностью развалилась. Поменял.
