Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    Появилась во второй раз у меня эта ошибка.
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    37-00 - неисправен - Спорадическая
    Как и первый раз заглох на ходу, завелась со второй попытки и дальше никаких нареканий.
    А..., еще, бывает на ходу подергивания, но двигатель не глохнет.
    Подозреваю скорую кончину ТНВД.
    Смущает то, что в остальном все отлично. Тянет как паровоз, заводится при любой температуре с пол-оборота.
    Может все же промывкой обойтись или не поможет и брать новый насос?
    И еще вопрос к тем, кто с ebay покупал, цена переваливает за 1000$ придется пошлину платить, или как?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверь провода до клапана. С них изоляция облетает зачастую и они коротят, соответственно и не работает. Если дело в проводах - тебе пока повезло, а так из-за КЗ транзистор легко выгореть может. Если провода в норме, возможны варианты: заедает игла дозатора или проблема в катушке эл.магнита. Все проверяется и делается. Вообще если нарекания на тягу и заводку нет (механика в норме), то рано искать тнвд, и этот походит.
  3. xkeen
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    Провода я уже проверил...
    А можно дозатор вытащить не снимая тнвд, и не откручивая трубок?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Можно не снимая (не удобно), но трубки откручивать придется. Если будешь снимать иглу, учти, при установке надо центровать и центровать не на глаз, а делать втулку. Размеры весьма точные нужны.
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Скоро заглохнет окончательно.
    Межвитковый пробой транзюк сдыхает.
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Померь сопротивление обмотки. По моему 1.6 ома
    Я думаю тут не пробой, а подклинивание иглы
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    т.е. ты убежден что транзюк умирает после появления проблем на исполнительном клапане ?
    тогда я +1 :nod:
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Чаще так и есть.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Серега привет, измерения не помогут в статике все будет нормально,
    пробивает под нагрузкой, особенно на двойном впрыске или макс подаче.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Привет, Серёга! По моим наблюдениям, пробой транзистора возникает по нескольким причинам. Про то что ты говоришь также имеет место быть. Как вариант, снять осциллограмму на холодном двигателе при старте
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что можно увидеть ?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    при запуске будет большая нагрузка дозатор. По току можно будет увидеть пробивает его или нет
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле только при запуске (кручении стартера) или заведенном холодном моторе?
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    и при заводке и при работе на холодную, когда работает предвпрыск
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А если предвпрыска нету в принципе такая диагностика справедлива?
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Справедлива, но тогда стоит опираться в основном на старт или создать другие условия для большой нагрузки. Например покататься с осциллографом и посмотреть показания при максимальной подаче
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В теме уже было, но где не помню. Приведу еще раз. Сопротивление обмотки дозатора ~0,2 Ом, индуктивность ~75 мкГн.
    Подключать осциллограф можно, но не корректно измерять напряжение на катушке, когда надо видеть и анализировать ток. Нужны токовые клещи с выходом на осцил. или другой токовый датчик (где-то уже давал рецепт этого датчика. Копеечная цена и полчаса работы).
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тут главное создать условие большой нагрузки на дозатор, а это как раз при прогреве (макс. доза топлива). А еще проще, просто отключить датчик ОЖ. Это равно запуску в самый жуткий мороз.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Конечно нужно смотреть ток, напряжение нам ничего не даст :nod:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логичное условие.
