Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем заводить, если катушка пробита то индуктивность её НИКОГДА не будет ~75 мкГн.:hi:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну тут было высказано предположение, что дефект появляется при работе.
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Катушка пока не пробита, прошивает под нагрузкой переодически.
    Когда будет пробита, то все "приехали".
  4. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    Снял клапан дозатора. Дальше пока не полез.
    Какой ход должен быть у иглы дозатора?
    Клапан на нее нажимает или тянет?
    У меня она нажимается максимум на 0.5-1мм.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так, и есть, гдето проскакивала информация 0.4 мм ! :nod:
  6. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    А если подложка транзистора будет соприкасаться с массой это критично или все таки будет работать?
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    это критично
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нельзя. По крайней мере для irlr 2905, 2505 и подобных.
  9. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    Спасибо
  10. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    а крышки тнвд хватает для охлаждения или все таки лучше на штатное место запихивать через термо-клей
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нужно делать на штатное место. обточи его аккуратно чтобы влез
  12. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    #852 Olegtekeli, 3 янв 2015
    В наличие был только в большом корпусе((( да вот думаю сделать так чтоб можно было даже в лесу из бородочка достать другой и поставить и ехать дальше
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я про него и говорю. Аккуратно можно обточить со всех краев, да и с подложки снять можно метала. Я пользую брусок обычный. В мозгах нужно будет медную подложку удалить, оторвав от керамики, и клеить прям к ней. Поверь уместить можно но работа довольно тонкая
  14. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    да я одни мозги так года два назад запорол теперь побаиваюсь опять запороть!!! тогда мозг не нашел пришлось ТНВД покупать))) Но правда теперь есть опыт что проводки лучше от старого оставлять и к ним припевать а не к плате)))
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    как раз наоборот. проводки лучше паять прям к плате
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А я уверен, что проводки надо менять. К плате паяется идеально обычной канифолью. По крайней мере, как я не старался родные проводки использовать - все фигня. Припаял медные - 1.5 года катаюсь. Транзюк ставил irl2505, он как раз большой. Как выше Серега сказал, метал на котором стоит родной транзистор вынимал, сам транзистор обтачивал надфилем, и припаивал транзюк на керамику (там металлизированная площадка). Дело не простое. С обратной стороны место пайки грел феном, а керамику лудил и прогревал паяльником мощным (60-100 ВТ) и быстро-быстро туда транзюк с облуженой подложкой. У меня как то получилось.
    Была идея снимать пластмассу-корпус, но там работы побольше (все проводники идущие к контактам на пластмассе придется перепаивать). Зато транзистор поставить можно гарантированно качественно. Пока метод мной не опробован, может Серега делал.
  17. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    Так получается что термо клей не нужен? можно просто транзюк припаять на место старого?
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Привет Слав. Не не делал. Я пробовал паять к плате, сложно, но можно как говорится, но сейчас остаюсь сторонником клея т.к. отпаять потом этот транзистор труднее чем припаять и повторный ремонт будет затруднителен, да и перегревать мозги тоже не есть гуд. Одному товарищу как раз припаивал транзистор к подложке и видать из за перегрева при работах он частично сдох. Выскакивала ошибка по неисправности б.у. а транзистор был целый. Так и заменили на б.у. Если сделать разборный корпус мозгов то бесспорно это лучший вариант т.к. можно процесс нагрева контролировать.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. И это лучше, контакт лучше и надежнее, теплопроводность лучше.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотрим сколько мой проходит.
    В конце концов есть множество легкоплавких припоев. К примеру сплав Вуда - 120 гр. (если не ошибаюсь). Можно и другие поискать. Что уж тут перегреется. Градусов на 150-180 идеально будет.
