Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Ну попробую сделать выносным к крышке, а сколько отживет потом отпишусь постараюсь еше и фото выложить
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Согласен, а твой то теперь будет жить. Если сразу не перегрел то дальше будет ходить.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно выкладывай фотки. Видел я в инете, как выносили под крышку. Крышку фрезеровали на толщину транзистора и подложки изолятора. Два провода (сток и исток) достаточно мощные, на управление любой. Тут главное, чтоб изоляция была надежной.
  4. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    так там фрезеровать не чего не надо там и так углубления есть если что подточу корпус транзюка и все)))
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Мой совет тебе все таки это поставить на штатное место. Корпус не обеспечит достаточного охлаждения
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что-то я не видел. Ну да спорить не стану. Ставь, фотки покажешь.
  7. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    ну будем пробовать сгорит так поставлю на место штатного))) не ахото там в этом геле особо ковыряться:) он такой противный:)
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #868 kholod_a, 5 янв 2015
    Сдох мой насос.
    Причем резко и ни что не предвещало беды.
    Поездил, заглушил авто. Через 30 мин начал заводится и ничего не получилось.
    Ошибка 01268 (Ошибка по дозатору N146 37-00 - неисправен).
    Снял насос. Кручу шкив - что-то трещит.
    Походу мех. поломка. Звука же никакого быть не должно, когда шкив врашаешь рукой??? Но он вращаеться легко и без заеданий.
    Стоит доп насос (внешний, около 2 качает, через регулятор), могло из-за него у меня ТНВД навернуться???
    Мозги мои целы хоть?
    Где этот клапан стоит?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда вращаешь должно нечто постукивать, это ламели шиберного насоса, если конечно мы об одном говорим.
    Из-за доп. насоса ничего плохого быть не должно, если он работал последнее время (он точно работал?). Ошибка та, что говорит о горелом транзисторе. Эл.магнит дозатора стоит между штуцеров на форсутки (проверь провода от мозгов до этого клапана, изоляция часто облетает). Если целые, проверь сопротивление обмотки (~0.2 Ом) и индуктивность (~175 мкКл). Дальше надо сигнал смотреть на них (выше по теме писали о способах). Если сигнал правильный, транзюк жив. Дальше вытаскивай этот эл.магнит и смотри грязи, стружки случаем нет. И разбирать промывать.
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #870 kholod_a, 5 янв 2015
    крутишь шкив ТНВД и слышишь - тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.... и соляра брызгает со штуцеров.
    Доп насос работал. У меня гул его в салоне слышен. (возле АКБ установлен).
    Короче выкручивать клапан, который между штуцерами стоит? и смотреть на него? щелчка нет при вкл зажигания. провода норм, я их паял 2 года назад, когда мозги свои перекидывал.
    его вариант поменять? или все таки мех. поломка?
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не могут они стучать.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Щелкают легонько лопатки.
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не лопатки это.
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Цокают ролики по кулачковой шайбе.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сочувствую. Транзистору кирдык. Пробуй перепайку, но для начала лучше прибегнуть к советам Славика (sl1220) и сделать необходимые проверки, дабы не появилась проблема вновь
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Щелчка при вкл нет - большой процент, что либо кз проводов клапана или игла заклинена.
    Раз нет токовых клещей или другого токового датчика, то самое простое: проверь провода (2 года прошло, мало ли что). Второе тоже не сложно вытащи эл.магнитный клапан, как и говорил посмотри может там стружка или банально грязь, понажимай на иглу (клапан вытащишь в отверстии увидешь посередине цилиндр, нажми на него), ход иглы около 0.4 мм рукой прекрасно прочувствуется. Ходить должна без заеданий, пружина под иглой достаточно жесткая. Дальше надо будет в мозги лезть.
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо за совет. Попробую. Отпишусь потом.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давай, не унывай, все делается. Сам перепаяешь, если транзюк полетел, но главное причину устранить, а она внутри, здесь на перегрев от воздуха не свалишь (доп. насос это исключает).
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Вот ещё один пример, что воздух это фигня все
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну Серег, как сказать. У меня то точно воздух был виноват и мое раздолбайство. Ведь знал про воздух, видел, что тнвд нагревался хоть мясо жарь. Понадеялся на авось, ну и поправил мотериальное положение эвакуаторщику.
