Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7655790&postcount=3423
    а чего-вот товарищ считает большим достижением предвпрыск отключить как можно быстрее к еб....й мат..ри?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Изношеный ТНВД, плохая тяга на низах на прогреве, мотор АКЕ с ТНВД 106Е отключает предвпрыск полностью после прогрева при 79 градусах в заводской конфигурации.
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    То , что Вы здесь описали, сильно напоминает игру в крестики/нолики...
    и конкретное наличие двух соперников - ТНВД VS ДПФ...(типа ,Вы так , ну тогда Я вот так, ну что выкусили...?)
    я нахожу это бредом, то есть формой форсирования здравого смысла
    ИМХО ТНВД и ДПф играют в одни ворота...
    точности в этой связке хватает за глаза...
    точность же ТНВД/ДПФ/КШМ/КВ системы определяется быстродействием...
    объект регулирования - КВ (критерий - обороты)
    Быстродействие системы ТНВД/ДПФ/КШМ/КВ определяется самым медленным/инерционным звеном - КВ (на мой взгляд)
    и уж поверьте, что для резкого разгона от ХХ до МаксХ разработчики не льют ведро солярки в цилиндры... у них весь процесс под контролем, причем, с охеренным запасом...
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    так в какую сторону потянете ОДИЯЛО:shock:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм... дяденька, похоже Вы меня не поняли или не захотели понять.
    Точность подачи топлива в ВП-44 и КР - координально отличается, просто жуть как отличается.
    В случае ТНВД, по факту, в результате "функции" подачи , как минимум три исходных параметра неподконтрольльны. На них нет поправки, нет контроля.
    В случае КР, они были исключены.
    В общих словах я хотел разъянить это.
    Неподконтрольные параметры о которых я выше говорил, несут в себе почти все проблемы возникающие с нашим ТНВД.
    Например, кривизна кулачков, смещение датчика и положение плунжеров на момент подачи, задержка между ступенями форсунок .....
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В моем случае, а у меня как раз точно такойже ТНВД 106Е,
    я пробовал в прошивке выключать предвпрыск и при 70 гр и при 60 гр, но потом вернул на родину, т.к. мотор довольно жестко работает, а это не хорошо даже для самого мотора. В итоге я просто поменял распылители на новые и тяга на низах ожила. Предвпрыск оставил в покое. Еще сдвинул датчик, не сильно на 1 - 1.5 мг, чем добился оптимальных для меня характеристик по динамике и расходу. В остальном подправил прошивку по наддуву ну и еще "кое что".... это другая тема.
  8. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Это было не достижение, а начало экспериментов по управлению предвпрыском, конечная цель которых - как раз наоборот сделать предвпрыск включенным на малых оборотах и на прогретом двигателе для снижения шума. Проблем с ТНВД у меня небыло.
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ну наконец-то...:thumbup:
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    почему выжимаю из господ офицеров информацию по ПВ "от ТНВД" (предвпрыску)?
    потому что имеется сильное ощущение, что ПТ "летит" именно в эти "счастливые моменты"
    [CUT]
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9063586&postcount=715
    проанализирую картинки с точки зрения ТАУ (теории автоматического регулирования)
    замечание 1
    вижу что использован 2-х канальный осциллограф, и было бы логично использовать (и, соответственно, вывести на монитор) в качестве опорного сигнала синхронизации ДКВ
    сразу стало бы понятно место и ПВ и основного впрыска относительно ВМТ
    и -самое главное-все ли цилиндры испытывают это счастье и в какие моменты...
    замечание 2
    на рис.6 четко видим развертку 5mS/дел, отсюда между импульсами
    около 25mS, каждый оборот КВ это 3 импульса дозатора, следовательно здесь показан один оборот за 75mS что соответствует 800 об/мин, т.е.ХХ
    замечание 3
    рис.5 обратите внимание на первый импульс - быстродействие велико,паразитные кол****ия быстро затухают, "дребезга контактов" практически нет - результат: четкая посадка иглы в седло клапана
    обратите внимание на рис.5 на форму второго импульса
    моя интерпретация такой формы сигнала - игла клапана не может сесть в седло, ей что-то противодействует...
    я думаю, что это давление...
    регулированием тут не пахнет...... я махнул молотком и вместо гвоздя попал по пальцу... и ... долго машу рукой... а ведь хотел забить гвоздь... вот что это такое...
    причем это, заметьте, происходит на ХХ, где давление, якобы, относительно невелико...
    это не ПВ "от ТНВД" - это бред!
    замечание 4
    на рис. четко видны импульсы ЭДС самоиндукции обратной полярности
    вот они -то как раз и способны вывести ПТ из строя...
    замечание 5
    ПТ нагревается как раз в моменты когда его переключение затянуто, на участках кривой 5/7 и 12/16 делений
    а теперь "наложите" эти импульсы на "механику" ДПФ (хотя бы качественно) и посмотрите , что получится...
    у меня ничего хорошего не получилось...
    вывод - фашистов идиотами не считаю, такую форму ПВ они не проектировали, ПТ работает в неверном/опасном режиме при таком ПВ "от ТНВД"
    [/CUT]
  11. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Други, выручайте.
    Поменял насос ТНВД из-за 146-го.
    Был А, поставил Д.
    Перестал работать ASR.
    Такое может быть? Или блок комфорта мозг муму?
    Дальше - дымит как паровоз на прогреве, но это форсы льют, уже им 360ткм.
    Если уменьшить цикловую на ХХ меньше будет дымить?
    Сдвигать его к водительскому колесу для уменьшения нужно?
    И до скольки (оптимально)? Сейчас 5.5? 3 или 4 минимум?
    Расход при какой цикловой меньше будет на 100 км? При 5,5 или 3,5?
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    до замены дымило при прогреве?
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Дымило, но меньше.
    Но я там цикловую крутил до 4 - х два года назад.
    Авто ехала намного резвее.
    На ХХ было 0,5, сейчас 0,8-0,9 л/час. Но это опять из-за цикловой.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не надо двигать датчик, надо распылы менять, льют форсунки, соляра горит не правильно.
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А с asr есть решение?
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Какой номер моих распылов? Не подскажите?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про два канала. Да было и есть желание посмотреть синхронно и сигнал на дозаторе и на кв и на датчике тнвд, но здесь нужны дифференциальные каналы. На таком осцилле это не сделать. А сейчас и не надо, есть измеритель с 16-ю диф. каналами, но нет времени, чтоб заняться.
    Надо было в одной развертке сделать измерение напряжения и тока, что б можно было наложить одно на другое. Понятней было бы. Вообще, эти картинка делались с одной целью, относительно работоспособности мозгов тнвд. Пытался показать, что при определенном подключении щупов можно и без токового датчика прикинуть, что к чему (правда никто так и не перепроверил это).
    Ты анализируешь эдс, причем только в одном включении. Но ведь это считай отчасти производная от тока, выбросы не должны смущать.
    Где ты увидел, что игла не садится, не пойму. Как и на первом импульсе так и на втором имеется полка. Выброс перед вторым импульсом от быстро меняющегося тока, так и должно быть.
    А ты "наложи" на токовый (или используй рис 3) сигнал и все станет хорошо.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я не подскажу (комп. другой, на этом ничего нет). Утюг точно знает у него АФБ.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1019 Мазаи, 20 янв 2015
    DSLA142P683, AFB- BOSCH 2 437 010 055
  20. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    У транзистора IRL2505 напряжение пробоя сток исток 55V. А по масштабу там >60V
