Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Давно пора.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну спецы, давайте считайте. Очень хочется доказательно определиться с транзистором.
    buhpro, какой диод все таки ставить в цепь клапана?
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #1123 Kotiara, 28 янв 2015
    Слава, не ищи кошку, там он уже есть.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это у меня стоит. Но вот говорят не факт, что полностью подходит.
    Если есть люди знающие, почему не пощитать и ответить на вопрос раз и на всегда.
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    в посте #1123 обратите внимание на строчку
    "Static Drain-to-Source On-Resistance"
    --------0.008 VGS= 10V, ID= 54A
    ––– –––0.010 Ω VGS= 5.0V, ID= 54A
    ––– –––0.013 VGS= 4.0V, ID= 45A
    а также на
    Fig 10a.Switching Time Test Circuit
    из приведенного видно, что при снижении уровня импульса на затворе на 1 V, приводит к увеличению сопротивления открытого канала на 30%, и снижению допустимого тока на 18%
    в принципе параметры неплохие, но я бы искал ПТ по следующим характеристикам:
    "Static Drain-to-Source On-Resistance"<<<0,008 Ω при
    VGS<< 4.0V, ID>>45A
    ИМХО, кто уверенно дает гарантию на такую переделку, нашли для себя полевик по вышеприведенным параметрам :thumbup:
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я так понимаю "Static Drain-to-Source On-Resistance" это в статике, но у нас же импульс.
    Где б найти. Надо хоть представлять направление поиска, транзисторов всевозможных миллиард, не меньше.
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    чтобы продуктивно говорить в этом русле, надо как минимум знать, что ставят по заводу. перепаянные мозги уже ходят у некоторых более 3 лет, а это хороший показатель для простого подбора транзистора и гаражного ремонта.
  8. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Пока все ок, не знаю как дальше:) Подложки никакой не делал, просто термопасту и феном прогрел немного. Она неэлектропроводна, но хорошо проводит тепло. В общем, также как проц в компе поставил. Заводится на ура во всех режимах. Очень сильно изменилась динамика, видимо из-за поршня опережения. Доволен:) Скоро второй насос буду разбирать, но мозги рабочие, плохой запуск на теплую у него был. А транзистор на 2 капли герметика по бокам зафиксировал. Гель зае...л этот:)
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как Серега говорит, если сразу не погорел, будет работать.
    Но есть уже у кого перепаянные транзюки горели после 3-х лет работы. Может транзюк такой, а может условия создали такие, что и штатный сгорел бы. Не выяснено.
    Будем делится ощущениями, у кого сколько проживет.
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Непонятно из-за чего сгорел. Я думаю, что провода оголенные на клапан опережения замкнули. Хотя тут вспомнил, было пару раз, выхожу утром, а Аккум сел, стрекот в насосе стоит, ключей не было в зажигании. Ощущение, что сам по себе дозатор работал
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #1131 sl1220, 28 янв 2015
    Вот гляньте такой транзистор, и еще. Вообще их не мало, но по быстродействию, по моему, не дотягивают. Что скажете.
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Нужно учитывать что неверно подобранный транзистор, т.е. работающий не в оптимальном режиме влияет на устойчивость запуска. Т.е. родной транзистор обеспечивает уверенную работу клапана при падении напряжнения сети до 8вольт (при запуске с разряженным аккумом), а неверно подобранный н-р только с 10вольт. Также возможна неустойчивая работа и плохая заводка в случае перегрева.
    По даташиту в этом транзисторе защитный диод есть. Для этого транзистора тоже можно просчитать его оптимальный режим и решить небольшой доделкой схемы. По расчетам - теперь в Мазаю.
  13. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    в общем не получилось у меня сделать транзюк выносным чтоб в дороге без всякой пайки поменял да поехал дальше, пока проводки пытался нормально припаять походу еше где то что то нарушил что связь с блоком пропала(((( пришлось другой тнвд брать
  14. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Опережение вернее проблемы поршня и забитого клапана опережения могли послужить причиной выгорания транзюка???
  15. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Горит транзистор который управляет дозатором
  16. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Да тот транзистор что и у всех горит [​IMG]
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Об этом тебе и написали, горит транзистор клапана дозатора, а не клапана опережения.
    На другом форуме я тож самое тебе написал.
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    А параметр puls drein для 3107 составляют 1060 А,
    Вы не думаете что сгорит все на....ен????
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понимаешь, мы тут в общем то боремся чтоб сам транзистор перепаянный не сгорел. А перепаивать транзистор не вылечив причину - так можно и все авто спалить. Попробуй закороти провода. Это я к тому, что не должно там быть тока такого огромного. Если ток большой, смотри провода к клапану и параметры эл.магнита, наверняка межвитковое. По сопротивлению можешь и не понять, а вот по индуктивности легко.
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Вот бы найти еще причину..... У себя все проверял, кроме иглы дозатора, без отправки побоялся снимать, криминала не выявил
