Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А может поменять просто клапан? jonatan где то же достает детали для ремонта.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не так это просто, как хотелось бы..
    И не клапан, а дозатор скорее.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    мое мнение, что дозатор не причем и нет смысла его менять, разве что в единичных случаях :)
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В чем же тогда причина?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    мое мнение это сам транзистор. отслоение кристала от перепадов температур
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И в механике все пучком? Ничто не заедает, вызывая повышение тока? Игла дозатора двигается нормально?
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я думаю это имеет место быть, но лишь как спусковой крючок. быть может я ошибаюсь конечно
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #108 sl1220, 20 фев 2014
    L-ка подходит только на самые последние АКЕ. Если катаешся/катался на Е, то L не подойдет. Разные блоки управления, по крайней мере по кан шине на L -ке есть привязка по ИММО.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #109 sl1220, 20 фев 2014
    Щелчок может быть не от того, что игла вдвинулась, а на обратном ходу (под действием пружинки). Но щелки под действием малого тока (короткий импульс) говорит о подвижности иглы и это уже не плохо.
  10. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Пробывал ставить "L", еще год назад, когда менял двигатель на контрактный с которым и пришел ТНВД "L", машина не запускается, при включении зажигания в ТНВД все время идут щелчки. Потом только вычитал где-то, что они не взаимозаменяемые из-за мозгов.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Контрактник то ты взял с L - тнвд, а мозги двс остались свои как для Е. Об этом и писал.
  12. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Именно так :nod:
  13. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Померяли сопротивление между 6 и 7 пином, показывает 3,5 кОм.
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #114 serg_94, 20 фев 2014
    Данный замер ни о чем не говорит. Замер по этим пинам-по питанию, это один из "пуков" неуловимого Джо (которого ни кто по скайпу так и не ловит).
  15. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Понятно :D
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #116 ipman, 22 фев 2014
    Подскажите маркировку управляющего дозатором транзистора (и аналогов). Вскрыли крышку, а на корпусе ничего не написано. :shock:
    IRLR2905 (N-FET 55V 42A 110W 0.027Ohm Logic level TO-252 (DPAK) SMD) вроде как с коротким радиатором.
    А термоклей какой нужен?
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Вскрыл крышку? Чего там увидел?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю надо проверить давление подкачки и тогда все станет на свои места
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Где-то встречал говорили про этот BUK 9508(BUK9508 идеально подходит на замену) аналог -STP80NF55L-06
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #120 ipman, 22 фев 2014
    Д. Вова, вы же все прекрасно знаете:
    1. измеренное давление подкачки без дозатора будет слишком высоким и необъективным. В вашем знаменитом видео вращается шкив неподключенного насоса.
    2. более того, впрыска у меня нету - как мне на незаведенном моторе давление подкачки мерить? :D
    3. чего его мерить вообще? машина плохо тянула последние два года, понятно, что подкачка слабая.
    ма места все встанет только после ремонта железа, а не после измерения давления.
